Euh... normalement, de mémoire, sur OpenPilot, c'est la boucle intérieur qu'il faut modifier pour les PID, pas la boucle extérieur... (donc la partie gauche de l'écran). En tout cas, c'est toujours là que je faisais moi...RAIDDAID a écrit :salut merci pour ton aide dans ta bulle je vois que 2 réglage l'intégrale et proportionnel qui est le D je ne comprends pasjean daniel a écrit :Salut,
en général quand on baisse le P, il faut aussi baisser le D
250 Racer tremblement un réglable sur CC3D
Re: 250 Racer tremblement un réglable sur CC3D
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- jean daniel
Une question, ta CC3D elle est collée au châssis ou sur un support souple , style vis nylon, silent blocs et écrous ?
petite vise nylonjean daniel a écrit :Une question, ta CC3D elle est collée au châssis ou sur un support souple , style vis nylon, silent blocs et écrous ?
- jean daniel
Les vis nylon, elles sont bien serrées ?
oui oui j'ai vérifié tout ça je pense vraiment que c'est des réglages où voir une programmation de mes ESC car avant avec les autres moteurs et les autres esc il volait très bienjean daniel a écrit :Les vis nylon, elles sont bien serrées ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
En montant les nouveaux moteurs et ESC, tu as démonté ou dévissé les bras pour une raison quelconque ? ........ c'est surement trop simple comme raison a ces tremblements mais ils sont peut etre mal serrés ...
@RAIDDAID : "je sais pas ce que tu veux dire par flasher"
Alors, le fait de flasher les ESC, c'est écraser la configuration de base afin de passer à une nouvelle. (Merci, Ô Grand Maître Lyssorus
Attention à bien sauvegarder la configuration initiale au cas où ^^
J'aime bien comprendre aussi ce que je fais sans le faire comme 1 machine
oui tout est vraiment bien serré j'en suis sûre question mécanique je ne pense pas que ça vient de là je pense vraiment un réglage dans Libre pilot où un réglage de mes ESC little BeeAdrénaline a écrit :En montant les nouveaux moteurs et ESC, tu as démonté ou dévissé les bras pour une raison quelconque ? ........ c'est surement trop simple comme raison a ces tremblements mais ils sont peut etre mal serrés ...
problème résolu un pote m'a prêté une CC3D je l'ai monté flasher réinstaller j'ai mis les mêmes paramètres ça vole très bien je pense que ma CC3D et morte suite à un gros crash face sur béton est-ce possible à votre avis ?
je suis bon pour m'en racheter une que me conseillez-vous en sachant que je voudrais une carte qui puisse avoir les trois modes comme la cc3d attitude rattidude et rate
Comme je le disais hier à je ne sais plus qui. Perso je partirais sur une Sp racing f3 mais je ne sais pas du tout quels modes sont inclus
Et le béton y a pas grand chose qui aime
Si tu as changé et que ton problème à disparu c'est que c'est ça. Mais je te conseil de remettre ta carte de la ré flasher pour tester. Si c'est un problème de programme c'est con de changer une carte qui fonctionne
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
