Besoin d'aide pour config logicielle
sfersystem
Luciole
Luciole
Re: Besoin d'aide pour config logicielle
Message non lu par sfersystem »
Gaui X5 Formula - Mini Protos - XK K110
Martian II (250) Dys MR2205 2700kv - Dys XM(S)30a - X-racer F303 V3.1
DEVO 10 Blanche sous Déviation avec tous les protocoles qui vont bien ;-)
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
OK pour le µprocesseur F396 mais quid des MosFet associés ? Parce que lorsqu'un esc prend feu, ce n'est pas le µproc qui brûle mais bien lesdits MosFet.
sfersystem
Luciole
Luciole
Foxxy a écrit :OK pour le µprocesseur F396 mais quid des MosFet associés ? Parce que lorsqu'un esc prend feu, ce n'est pas le µproc qui brûle mais bien lesdits MosFet.
Foxxy
Bon, là c'est pas flagrant, parce que tout a cramé :pleurs: :pleurs:
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Avec ces hélices le courant max doit être autour des 25A, ce qui représente une puissance non négligeable à dissiper... Les autres ESC étaient chaud après un vol? Les confiner dans un boitier n'est pas forcément la meilleur idée :hum:
C'est clair que ce qui chauffe ce sont les Mosfet, mais ils peuvent chauffer pour plusieurs raisons... En général c'est tout simplement un défaut de fab ou un composant défectueux.
Ensuite une puissance à dissiper trop importante, et puis une utilisation au delà de leur plage "normale" de travail
Je ferai un essai sur table dans les mêmes conditions pour voir si les ESC chauffent pas trop...Si ils restent tièdes, ben c'est un coup de malchance, ça arrive plutôt souvent avec les composants asiatiques!
sfersystem
Luciole
Luciole
J'ai bien fait une centaine de vols en 3S avant ça et en multishot, sans aucun souci, je vérifie à la fin de chaque vol, ni moteurs ni esc étaient chauds.
Pour le passage en 4S j'ai simplement mis à jour le firmware de ma F3 en betaflight 3.0.1 et celui de mes ESC en 14.85. Je précise que j'avais baissé mes pid qui étaient réglés au poil pour du 3s.
Mais comme le conseillent foxxy et bigbee, je vais repassé en oneshot125 sans desynchro, sans doute passer la F303 (que je reçois demain) en 4/4 et je ferais le point ensuite.
Merci d'avoir posté.
sfersystem
Luciole
Luciole
Juste pour être sûr, ayant réceptionné mon nouvel esc, je l'ai mis en place et j'ai rebranché le tout, forcément, ledit ESC n'a pas le même firmware que les 3 autres et la petite musique est différente.
Ma F3 chauffe pas mal depuis que l'esc a cramé, donc je suppose qu'elle est HS, même si j'y accède via Betaflight.
Avec la F303, aurais-je simplement à flasher les 4 ESC sous BlHeli ? même si les firmwares sont différents ?
Foxxy
Tu flashes tes esc en utilisant la FC comme passerelle. Il y a une multitude de tutos la dessus.
Attention de ne pas te gourrer dans le firmware sinon...... magic smoke :( Mais vu que les firmwares sont différents entre les 4 esc, tu n'as pas le choix.
Pense aussi à refaire la calibration desdits esc.
sfersystem
Luciole
Luciole
Ouep, pour le reste ça va le faire, mais si je peux les flasher malgré que le firmware soit différent alors c'est ok.
Je vais prendre le firmware multi du XM20a.
sfersystem
Luciole
Luciole
Voilà, j'ai réceptionné ma F303 en v 3.1 flashée sans problème en beta 3.0.1
Selon mes esc et moteurs, vous conseillez quoi au niveau des réglages de rafraichissement du gyro et pid, par défaut elle était en 8/4
si je passe le gyro en 4 les pid passent en 2, dois-je conserver le double en gyro ou passer en 4/4 ?
