Big soucis avec XM+
flag
Re: Big soucis avec XM+
Message non lu par flag »
@Foxxy , celle la j'y crois que modérément :lol: mais bon avec quelques gousses d'ail et un bon crucifix :MDR2: sait on jamais :drink1:
il faut que j’achète de l'ail en grosse quantité , j'en ai plus !!! :rire:
@Sokh , merci au moins je suis pas l'unique cas , apres c'est du matos BG donc il y a une issue ;)
je doit me récupérer un XSR , démontage , soudures , ect sa sera pas forcément en semaine .... Merci , je fait suite . ;)
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Dans Betaflight les graphes réagissent correctement quand tu bouges les sticks?
flag
C'est pas du bétaflight mais ça réagit nikel dans le gui Kiss
autre chose le moteur qui merde fait plus de bruit que les autres a la mise sous tension ,alors qu'avant que sa déconne ils faisaient tous autant de bruit .
@Foxxy le reflash sans RSSI ne change rien ! :lol:
je démonte le XSR ce soir pour tester
flag
et ben la y a autre chose qui a du morfler :evil: , j'ai remis un XSR ça fait pareil le moteur qui merde ....
j'ai regardé que le quad modifié , le neuf j'ai rien fait encore, mais apparemment le XM+ aurait réussi a flinguer autre chose ?!
j'ais vraiment du mal a comprendre ce problème :fumeur:
je vais rechercher en croisant depuis la FC jusqu'aux moteurs pour trouver ce qui a un brin
m'enfin 2 quads au tapis en y montant du XM+ ,même si j'ais de quoi voler, ça me les pètes grave :gun2: :gun2: :gun2:
Foxxy
Re: Big soucis avFCec XM+
Message non lu par Foxxy »
Sincèrement Flag, je suis très dubitatif quand au fait qu'un récepteur puisse "griller" une FC. Le XM+ en S-Bus, ou en PPM n'envoie que des signaux avec une faible tension sur la FC par l'intermédiaire du fil blanc. Je pense qu'il faut chercher le problème ailleurs, d'autant que la GUI de la Kiss réagit tout à fait normalement lorsque tu bouges les sticks de la R/C.
Tu vas me rétorquer que ce sont les mêmes symptômes sur les deux machines.... Et si c'était le S-Bus de tes FC ???
flag
La Foxxy je nage total dans le paté , je suis aussi très dubitatif sur le fait que le récepteur arrive a flingué quoi que se soit mais effectivement 2 le même jour ça fait beaucoup surtout qu'il y a eu 2 vols correct avant et que ça na pas redémarré pour le 3 eme, j'ais croisé sur la FC au niveau du signal le PB ne bouge pas donc le l'espère intacte , les moteurs sans chauffe ni choc j'y croie pas , il reste l'esc mais pourquoi !!!!
Papi78
Probable coïncidence avec le changement de Rx, mais si les réactions sont bonnes dans le GUI je vois pas pkoi incriminer le Xm...
Le pb reste tjrs sur la même voie de la FC si tu branches un autre ESC/moteurs si je comprends bien? Et j'imagine que sur les Kiss impossible de remapper les sorties?
flag
le PB reste toujours sur le même esc , niveau FC j'ais croisé les sorties sa ne déplace pas le PB .
donc je pense pas que la Kiss ai de soushi.
flag
il faut que je j'intervertisse 2 moteurs pour etre sur , et un passage par blhélis aussi pour voir
Papi78
Tu as moyen de tester les moteurs dans le GUI de la Kiss? (Désolé je connais pô)
Tu n'as changé que l'ESC mais pas l'ensemble moteurs/ESC sur la sortie qui déconne? Essaie quand même d'intervertir deux moteurs effectivement.
