Faut être très prudent dans la mise en oeuvre de cette méthode, mais ça permet effectivement de voir si c'est un problème de désynchro.Dujack a écrit :Tu as essayé de faire des essais en fixant le quadri et en poussant les gaz?
Kwad qui chute sur un côté dès que gaz !
Re: Kwad qui chute sur un côté dès que gaz !
C'est pour ça que j'expliquais que je sangle (sangle auto) mon multi à ma boite à munition contenant mes lipos et crois moi que ça pèse.
Mais tu as raison faut être prudent....
j'ai pas eu le temps ce soir, mais je vais tester toutes ces solutions
Merci pour votre aide les gars !
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Hello les pilotes, bon je viens juste de changer le moteur du côté où il tombait, et tout roule (enfin vole !!) Décollage, gaz, flip, ça marche à fond !
Bon je vais attendre de recevoir le bon moteur et le changer parce que là j'ai un Lumenier 2206 avec trois efaw 2407 et le pauvre, il compense grave, il chauffe vite ! Mais ça marche !
Merci à vous pour vos conseils en tout cas, je m'en suis enfin sorti de cette galère
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Cool que tu ais trouvé. En fait tu n'as pas eu de bol en remplacant un moteur hs par un.... hs.
Dans mon cas, je pense que ce genre de panne arrive en ne desarmant pas les moteurs assez vite et comme je ne vole qu'en airmode, ca ne doit pas aider. Quand je dis pas assez vite, c'est autour de la seconde mais ca dois laisser le temps au moteur de forcer... Dans ton cas tu desarmes rapide ou non? J'ai demonté mes moteurs hs et à la binoculaire ils n'ont rien donc j'en deduit que c'est plus un probleme electrique niveau bobinage que lié à un choc ou blessure physiqued'un enroulement (moteur qui bloque, courant qui monte, etc....)....
'tin c'est fou quand même, pareil pour les miens, rien de visible...Dujack a écrit :Cool que tu ais trouvé. En fait tu n'as pas eu de bol en remplacant un moteur hs par un.... hs.![]()
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Oué bonne idée, comment je peux faire et quelle donnée je dois récolter selon toi pour me donner une idée ?Lyssorus a écrit :Essayez de tester la résistance entre les trois fils ?
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
- Lyssorus
Bah en mode Ohm-mètre, tu mesure la résistance entre les fil 1-2 puis 1-3 puis 2-3 et tu compare.
Mais j'ai peur que ça ne soit pas très concluant sans un Ohm-mètre très précis :/
Enfin si tu as une différence en tout cas, ça voudra dire que tu as des spires en court-circuit. Solution, rebobiner le moteur
mais il faut un peu de patience lol.
:rire laaaa !!!!!!Lyssorus a écrit : Solution, rebobiner le moteurmais il faut un peu de patience lol.
quand même on est au bout du bout sur une autre planète sans aucun contact ... ; c'est ça l'autonomie total !!!
au cas ou ; bon chance
