Re: Week end mega chaud en montagne ;)
- Foxxy
Re: Cobra 1960kv 4s fait la crêpe.
Abracadabraaaaaaaa
- Foxxy
Ton problème ressemble assez bizarrement à une désynchronisation esc/moteurs.
Si le multi fait la crêpe après avoir décollé, c'est qu'un moteur s'arrête C.Q.F.D.
Si c'est toujours du même coté, il y a de fortes (mal)chances qu'un moteur ou un esc soit défectueux.
Si le basculement est aléatoire c'est vraisemblablement un problème de désynchronisation...
- manolozen
- Souscripteur
T'as flashé tes afro?
- Green
Avant que ça arrive je vole bien pendant plusieurs secondes normalement.
Ça arrive soit sur un coup de gaz franc ou au bout de plusieurs secondes.
Ça arrive plus ou moins vite en fonction de si le multi est froid ou chaud.
@mano. pas flashé non.
J'ai toujours pas pris la clé....
- manolozen
- Souscripteur
Tu devrais, pouvoir flasher ses esc est une chose incontournable...Green a écrit : J'ai toujours pas pris la clé....
- Foxxy
Si tes Afro ne proviennent pas du même batch il est possible que tu ais des firmwares différents.
1ère chose à faire, commander un flashouilleur Afro USB et re-flasher tous les Afros avec le même firmware. Je le fais toujours, même avec des Afro neufs.
- Louchooo
- Buse
Ouais c'est ca qui est bizarre, ils sont chaud les moteur apres la crepe ? Tu as essayé en 4s et 5" ?Green a écrit :Ok, mais pourquoi en 3s fonctionne bien ?
- Green
Sont tiède. et même en 5" il y a comme des alertes où un moteur coupe un millième de seconde mais après j'ai prix la haie
Et j'ai plus de 5" pour continuer les tests. Et pas trop envis d en racheter juste pour faire des tests.
