Mon premier montage ? Mes premiers problèmes...
LuluTchab
Re: Mon premier montage ? Mes premiers problèmes...
Un simple "merci mes seigneurs" suffit, on n'est pas très exigeants :lol:
Et bien volontiers pour la présentation du multi et des vidéos :D
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par agpixel »
Merci mes seigneurs ! :twisted:
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Bah écoute, pour me remercier, pense à mon petit 3% quand tu sera un pilote connue et reconnue, que tu gagnera des millions à chaque apparition en publique et que mêmes Lactel te demandera de venir faire des spots de pub pour eux :D
Nan si tu veux me faire plaisir, reste avec nous, continu d'apprendre et quand tu sera bon (en ce qui concerne le matos) participe à l'aide des nouveaux dans la joie et la bonne humeurs ;)
Ça me fera plaisir :)
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
Je vais tenter ça alors, je n'ai pas fini dans ce genre de projets. J'en ai encore pour un moment et je trouve ça relativement passionnant ! :)
Lyssorus
Tu m'en vois ravi :)
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
J'avance donc dans mes test et j'ai une nouvelle question (deux en fait) ! La première: Ma stabilisation est vraiment pourri le quad tremble dès que je ne fais pas d’accélérations :shock: Je ne comprend pas pourquoi d'autant plus que j'ai bien décoché la recalibration des moteurs lors de l'armement des moteurs. Vous auriez une explications ?
La deuxième: pour ne pas détruire mes lipos une à une j'ai mis un siffleur et je l'ai réglé pour que l'alarme se déclenche en-dessous de 3,2V par éléments, mais je me rend compte que dès que je fais une accélération l'alarme sonne :(
Alors j'hésite, dois-je régler le siffleur pour qu'il me prévienne en dessous de 3,1V par cellule ? Mes batteries sont elles toutes très abîmées (peu plausible mais bon on ne sait jamais :roll: ) ? Ou alors est ce que le voltage disponible pour le siffleur diminue il en raison de ce que pompent les moteurs ?? Mais bon au point de déclencher le siffleur c'est bizarre quand même :/
Merci pour vos éventuelles réponses qui me sont très précieuses ! :bonjour:
LuluTchab
Alors, première réponse :
Ton multi tremble très probablement parce que tes PID ont besoin d'être ajustés. Dans ton cas, c'est la valeur P associée à l'axe de tremblement (pitch/roll) qui doit être diminuée.
Deuxième réponse:
Ton siffleur/buzzer est bien réglé à 3.2V
Ensuite, quand ton siffleur/buzzer crie, c'est quand tu arrives déjà à passé la moitié de la batterie ou est-ce que ça le fait aussi quand celle-ci est encore pleine?
Normalement, quand tu mets les gaz, ça tire plus sur la batterie. Et donc c'est là qu'il faut avoir assez de C pour que la batterie puisse suivre. Si je ne me trompe pas, si le nombre de C est insuffisant, ta batterie commence à avoir de la peine à fournir ce qu'on lui demande alors les tensions chutent le temps de la demande de puissance. Et c'est donc pour ça que ton buzzer crie.
Pourrais-tu nous dire quelles hélices tu as avec tes moteurs 2204?
Et tu as parlé de batteries allant de 1300 à 2700, et aussi avec des C différents. Est-ce que tu peux donner exactement les caractéristiques de la batterie que tu utilisais pendant ton vol.
Et dernière infos. Tu as dit que c'était des moteurs 2204 2300KV. Quelle marque?
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
En ce qui concerne le buzzer, et pour éviter de tuer trop vite mes accus, je le règle à 3.5V, ce qui me donne le temps de me poser. J'ai remarqué de passé 3.5V par élément, la tension des accus chute brutalement. Sachant que lorsque l'accu atteint 3v par élément on réduit de façon drastique sa durée de vie, ceci explique celà.
Si ton buzzer sonne lors des accélérations c'est que ton nombre de C est trop faible, les moteurs tirent beaucoup d'ampères et l'accu ne suit pas. La tension chute. Sur mes racers j'utilise des accus 45/90C et pourtant sur de très fortes accélérations j'arrive à avoir une alarme batterie :o
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
Merci beaucoup pour ces réponses !
Alors je vole en 6 pouces, et pour les batteries :
Avec caméra :
11.1V 1500mah 35C
Sans caméra :
11.1V 2200mah 25C (Je n'ai pas eu ma 2700mah au final donc voilà la capacité max)
Certains faits sont à noter:
1 - Les 1500mah m'avait déjà servis dans des précédents vols (avec un quadri similaire) et lorsque je voyais le quadri faiblir je me posais (je n'avais pas de siffleur donc). Mes ces batteries tenaient bien 4 min quasiment tout le temps au max au niveau des moteurs. :shock:
2 - Les 2200mah, malgré le nombre de C inférieurs tiennent plus longtemps actuellement mais après je n'ai pas le souvenir d'avoir tenté de grosses accélérations avec donc à tester. :?
Place maintenant aux questions ! :twisted:
- En prévision d'un fonctionnement total dans un avenir proche et des 2 mois de livraisons, est il possible de mettre du 4S avec ces Esc ? Du reste tout est compatible :-D
- Ou trouver la valeur P et comment l'ajuster, il y a une technique ?
Merci d'avance ! :P
agpixel
Coccinelle
Coccinelle
Je crois que j'ai trouvé pour les PID mais il est un peu tard pour tester en vol donc je réglerais ça demain, mais pour la batterie 4S je ne suis pas sûr avec les ESC 12A (même si ils sont de qualité) :lol:
J'ai trouvé une batterie 4S 2200mah 30C qui correspond parfaitement aux dimensions du quadri donc j'ai craqué (surtout pour le prix). En me disant que je vais forcément m'en servir un jour. Après tout on ne manque jamais de Lipo :-D
Je sais que le 30C c'est limite, mais vu que c'est du 4S je pense que je n'aurais pas à pousser au maximum le champignon. Sinon je verrais bien :?
Merci d'avance pour vos réponses qui m'aident beaucoup ^^
