Comportement bizarre a la 10eme lipo
Re: Comportement bizarre a la 10eme lipo
Je vais faire un checkup complet, faut que je demonte de toutes façons pour vérifier l'ensemble des soudures et composants...
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
- Green
Tu peux enle ver les helice et démarrer les moteurs.
Ensuite tu remue chaque câbles un par un.
Moteurs esc rx fils signal etc.
Des fois ça aide avant de refaire toutes les soudures.
- Allouille
@ Carbonkiller je pense pas que ce soit un probleme de bobinage moteur j'ai regardé vite fait et ca avait l'air correct.
Oui Green c'est ce qu'on en a deduit de verifier les soudures...
Mais ca sent plus un ESC qui commence a veillir ou une derniere solution des mauvaises ondes ou un esprit malin qui veut jouer un peu avec nos nerfs car ca me l'a fait plusieurs fois aussi pendant la session de ce midi. En meme temps le crematorium de Tours etait a à peine 200m de l'endroit ou on a voleé
Dans tous les cas une bonne petite session pour bien decompressé avant de reprendre le boulot
Arf yes on s'est bien marré d'ailleurs faut que je monte les videos ya des trucs sympa!!!
sinon je viens de voir ma chute suite a la panne c'est du même type dans un virage a gauche cette fois ça decroche dans le sens inverse ???!!!
c'est normal docteur ?
J'ai eu le même problème et après avoir recalibré le gyro ça l'a plus fait
l'accelerometre sous betaflight ? je l'ai recalibré ça a rien changévinadre a écrit :J'ai eu le même problème et après avoir recalibré le gyro ça l'a plus fait
Hummmm faut que je verifie le gyro dans tous les cas, soit j'ai la fixation de ma FC qui est défectueuse, soit la FC en a pris un coup ??? je regarderai ça quand je rentre ....
en même temps un gyro deffectueux est ce que ça s'accompagne d'une chute ? c'est bizarre cette vrille suivi d'une chute
c'est comme si il faisait un roll sans prevenir ce con
Tes esc sont sous quelle version de blheli ou Blheli S ?
Quelles sont les paramètres ESC ?
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
ils sont en oneshot125 je viens de tout resynchro (esc et accelerometre, j'ai démonté ma carte de vol RAS les tests moteurs sont normaux les comprtement du gyro aussi sous betaflight configurator comprend pas...
J'opte aussi pour la dernière solution!Allouille a écrit :@ Carbonkiller je pense pas que ce soit un probleme de bobinage moteur j'ai regardé vite fait et ca avait l'air correct.
Mais ca sent plus un ESC qui commence a veillir ou une derniere solution des mauvaises ondes ou un esprit malin qui veut jouer un peu avec nos nerfs car ca me l'a fait plusieurs fois aussi pendant la session de ce midi. En meme temps le crematorium de Tours etait a à peine 200m de l'endroit ou on a voleé![]()
Mes multirotors:
2 ZMR 250- F3 SP racing & Naze32 Rev6 -ESC BLheli Hobbywing 30A et ZTW spider opto 18A- Racestar 2205 - 2300Kv & DYS 2204 -2300Kv
1 F450- APM 2.8 & GPS néo8m-équipé nacelle gimbal "cheap"- Esc 30A hobbypower simonK- Emax 2213-935kv
1 F330 - APM 2.8 & GPS néo7- esc 30A & moteur 1000kv - marque indéfini
& les p'tits jouets: XK alien 250X, WLtoys V959 et v939, Walkera ladybird et QRinfraX
... je vous épargne les hélis, avions etc.....
