quadri pas stable
emporio94
Buse
Buse
Re: quadri pas stable
Message non lu par emporio94 »
j ai mal a la tête lolll mais merci
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
toyty
Message non lu par toyty »
Lyssorus a écrit :^^'
Voilà un pro du CTRL C CTRL V Image Image
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Lyssorus
Je me suis surpris par mon génie sur se coup là :D
toyty
Minimum génie
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
emporio94
Buse
Buse
vinadre a écrit :La partie mix des voies c'est le plus important
Après dans cleanflight/betaflighy tu as une vu en 3d.
Ton multi doit pas bouger a l'arret.
Dernier point la patie radio de cleanflight/betaflight:
Sur les 4 premières voie tu doit avoir le centre sur 1500 puis mini a 1000 et max a 2000.
Si c'est pas bon il faut corriger avec les limites sur la taranis.
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
quand je met ces valeurs la fonction de mise en route du quadri a changé pour démarrer avant je faisait yaw en bas et a droite la je dois juste monter le yaw et ca démarre et je remarque que j ai pas tous les moteurs qui tournent en même temps est ce normal?
vinadre
Message non lu par vinadre »
Faudrait voir si tu as calibré les Esc pour commencer.
Le mieux ca reste d'assigner un interrupteur pour armer les moteurs.
emporio94
Buse
Buse
je pêche vraiment dans la programmation de la taranis c es t mon problème ça
Lyssorus
Alors qu'il n'y a pas si longtemps on traitait de fou ceux qui voulaient armer par un switch lol.
Parfois les moteurs ne démarrent pas en même temps parce que le quadri n'est pas à plat au moment du décollage, il compense avant de décoller et après tout va bien. Par contre si ça va pas bien, là il y a un problème lol.
Si tu as des soucis avec la Tata, check sur Youtube, je pense qu'il y à vraiment tout en tuto ;)
emporio94
Buse
Buse
tu penses que je dois mettre les valeurs 1000 1500 2000 apres faire le calibrage via betaflight ?
