Eachine Wizard impossible à voir sur Betaflight
Re: Eachine Wizard impossible à voir sur Betaflight
Oui il apparait dedans !
- Papi78
Alors il est aussi forcément dans le gestionnaire de périph...
Oui en effet il est ecrit CP210* USB UART Bridge Controler (COM 3)
Mais comme il n'apparait pas dans cleanflight ou betaflight...
d'abod betaflight me dit ::
serial port successfull opened with id :8
et apres
no configuration received within 10sec communication failed
serial port successfull closed
j'ai ramené l'ordi au boulot je suis à coté ! :p
Si j'essaye de reconnecter betaflight me dit :
serial port successfull opened with id :9
Github query failed
No configuration received....
Dans cleanflight pareil sauf l'histoire du github
Par contre la zik...je n'ai plus que 3 bip contre 5/6 avant , si ca peut aider
et apres
Github query failed
- Papi78
Il est listé dans les ports le CP210x ? Comme sur ma photo?
Oui oui dans les ports com et LTP
Silicon labs cp210*...
- Papi78
T'es bien en 115200 bauds?
- Papi78
Il va falloir essayer de flasher, tant pis pour la sauvegarde du dump...
- Papi78
Dans Betaflight, à côté du bouton "connect", le port est détecté quand tu branches la carte?ResO a écrit : Mais comme il n'apparait pas dans cleanflight ou betaflight...
Oui !
et apres
et oui pour le 115200
je tente le flash avec quel firmware du coup ?
Naze ou Spracing ?
et apres
Naze ou Spracing ?
Modifié en dernier par ResO le 03 févr. 2017, 11:51, modifié 1 fois.
- Papi78
Ben y'a plus qu'a essayer de flasher, et si ça fonctionne on reconfigurera la carte ensuite....
