Tu comprends rien car c'est sur la nazeGreen a écrit :Merci cub !
Je comprends rien mais je vais regarder a quoi servent toutes ces options.
De toute façon mon mini est pété donc j'ai du boulot.
Re: Week end mega chaud en montagne ;)
- Louchooo
- Buse
Re: Cobra 1960kv 4s fait la crêpe.
- Green
en fait t'es sur naze c' est ça ?
Y a équivalent en cc3d ?
Edit: trop rapide le louchoo
- Green
Le looptime ça serais pas la fréquence de rafraichissement des moteurs ?
- Foxxy
Sur Naze32 le Looptime c'est le temps mis pour compléter une «boucle de contrôle" exprimé en micro-seconde:
mesures de capteurs, traitement des données, calcul des résultats de l'algorithme PID, afin de commander les ESCs.
Voilà les correspondances entre la valeur du Looptime et la fréquence correspondante envoyée aux ESC. On voit que pour des esc à 400Hz il faut un looptime de 2500.
3500 - 286Hz
3000 - 333Hz
2500 - 400Hz
2000 - 500Hz
1600 - 600Hz
3500 - 286Hz
3000 - 333Hz
2500 - 400Hz
2000 - 500Hz
1600 - 600Hz
- Green
Merci foxxy
Du coup sur la cc3d il est déjà réglé vu qu on fait le choix des 400hz lors de la configuration de la carte ?!
Sinon on le retrouve quelque pars ce réglage dans le gcs ou il n y existe pas ?
- Foxxy
Sur CC3D, je passe mon tour. J'en ai bien une, mais elle est en cours de montage sur une nouveau châssis. Je ne me suis pas encore penché sur la chose, je laisse la place à ceux qui connaissent bien cette carte.
Juste une question:
Comment connaît on la fréquence des ses esc?
Using Tapatalk
Merdum c'est en CC3D .. du coup je peux pas t'aider suis désolé
Mais bon si çà peut aider pour aider au truc
Terminé pour moi le modélisme
- Green
C'est noté dans les specs chez les revendeurs.Nicofumi a écrit :Juste une question:
Oui c'est clair. Ça donne une piste.cubensia a écrit :Merdum c'est en CC3D .. du coup je peux pas t'aider suis désolé
J'ai déjà regardé et je n'ai rien trouvé...Green a écrit :C'est noté dans les specs chez les revendeurs.Nicofumi a écrit :Juste une question:
En même temps je suis passe de 3500 à 2500 et je n'ai vu aucune différences...
Using Tapatalk
