Coupure OSD apres gros crash
Posté : 23 avr. 2016, 10:55
Je sais pas si c'est la bonne section...
J'ai un soucis avec mes OSD, le micro minimosd et le normal minimosd en Kvteam.
Ils fonctionnent très bien pas de soucis de parasite, ni de coupure lors des poussées de gaz(masse video....). Mais lorsque je me crash, comme par exemple une branche d'arbre qui travers la piste et qu'une helice est bloqué net, l'incrustation OSD s'en va. Obligé de les rebooter pour qu'ils redemarrent. Pas de prob sur le retour video de la camera
J'ai l'impression que lors des crash il se créait une surtension qui fait capoter l'osd. Avez vous deja eu ce cas?
Sinon j'avais pensé à brancher une diode Zener pour voir si c'est un probleme de surtension ou autre choses?? (les cours d'electro sont très loin faut que je m'y replonge...)
Ptite info des configs :
- 4S, alim FC sur regul, alim osd depuis regulateur du VTX, alim Systeme FPV sur 4S avec filtre LC entre les deux
- 4S PDB Overcraft avec regulateur 5v, filtre LC
