Page 1 sur 3
Bip à l'accélération
Posté : 07 nov. 2016, 18:41
par Dujack
Sur mon Jpay spider équipé en dys1806, esc 10A, hélice 5030 et lipo 4S 2200mAh 35C de chez Kypom (batterie d'occasion reçu avec l'Hexa) lorsque je pousse les Gaz à fond pendant moins d'une seconde, j'ai un bip.
Si je m'amuse à le laisse descendre et accélérer, j'ai à chaque fois un bip.
Ca vient de quoi? Un manque de C, des batteries en fin de vie? La marque qui ne sort pas les 35C? Ou bien c'est normal?
Avec ma lipo en 3S 2200mAH 35C de chez A2pro, neuve, ça ne le fait pas?
J'ai 2 autres batteries en 3S de 2800mAh, mais j'ai pas testé. Je les monterai ce week-end pour m'habituer à maitriser la bête, même si ce sera un poil plus lourds, ça dépanne.
Merci pour votre aide
Re: Bip à l'accélération
Posté : 07 nov. 2016, 19:42
par bbl77
à mon avis c'est manque de C. peut être que ta lipo est trop vieille...
Posté : 07 nov. 2016, 20:34
par yvannb
Si tu as un buzzer low voltage, ça peu biper quand tu tires et que le voltage descend brusquement en dessous de la valeur limite. Par exemple, avec mon Nighthawk (ESC 30A) avec des LiPo 3S 1800mAh 75C ça siffle si je mets à fond
Posté : 07 nov. 2016, 20:57
par Dujack
Non, pas de buzzer low voltage. Je présume que c'est la naze32 qui me fait cette alerte . Je n'ai aucune idee de l'age et du nombre de charge des lipos...
Je vais en acheter une neuve et on verra bien...
Posté : 07 nov. 2016, 20:59
par Dujack
Posté : 07 nov. 2016, 21:12
par Duvid
La naze 32 peut être paramétrée pour mesurer la tension de l'accu et faire sonner le buzzer (s'il est présent) en cas de chute de tension.
Je suis du même avis que les messages précédent : chute de tension par manque de C (batterie non adaptée ou vieille).
Posté : 07 nov. 2016, 21:37
par Dujack
Le fabricant du jpay spider preconise un 4s 2200 mAh 35C. Je pense que mes deux batteries 4s commence à en tenir
Posté : 08 nov. 2016, 12:32
par Duvid
Si tu as la possibilité, essaye avec des accu plus costaud, tu sera vite fixé.
Posté : 08 nov. 2016, 13:06
par Dujack
Merci Duvid pour tes réponses.
J'ai commandé un lipo 4s 2200mAh 35C de chez A2pro (pro-tronik).
Je vous tiendrais au courant du résultat...
Posté : 08 nov. 2016, 17:34
par Green
J'ai eu ce souci récemment.
J'ai pas re volé depuis.
Il se mettait à bipper sur les gaz.
Au dessus de 75% de gaz, puis au fur et mesure que la lipo se vidais les Bip étaient plus tôt.
J'ai eu le ni de changer de lipo no de retester.
Rien n a bougé dans mon lipo alarm dans BF.
Et je n'ai jamais réglé d alarme non plus........
Je comprends absolument pas ce qu ils c'est passé.
