Page 1 sur 3
reset aleatoire parametres blheli
Posté : 20 nov. 2016, 17:23
par yoann217
Je vous explique mon problème : je possède une FC F3 3 en 1 ainsi que 4 esc emax 12A blheli (reflashé avec le vrai blheli et résistance et condensateur viré pour avoir le bootloader).
J'arrive parfaitement a flasher/regler mes ESC via blheli suite, par contre une fois tout regler parfois (pas tout de suite, c'est vraiment aleatoire, en generale je branche une batterie 24h apres et hop) je perd les reglages d'un ESC (le 1 uniquement et aucun autre). Quand je dit je perd, c'est comme si je faisait un reset des settings par defaut (PPM min et MAX remis a celui par defaut alors que tout les autres ESC n'a pas bougé ainsi que le sens de rotation ...)
Je voulais savoir si cela disait a quelqu'un ce genre de soucis ...
Re: reset aleatoire parametres blheli
Posté : 20 nov. 2016, 17:51
par Lyssorus
Je dois dire que c'est plutôt bizarre comme problème effectivement ^^'
Rien qui touche le carbone ? Forçant un reset pile au bon endroit ?
Posté : 20 nov. 2016, 18:19
par yoann217
non j'ai tout vérifier, tout est bien isolé a la gaine thermo de partout :/
Posté : 20 nov. 2016, 18:25
par Foxxy
J'en discutais avec un pote il y a 2 ou 3 jours. A mon avis c'est un non sens d'intégrer une FC avec une pdb. On se sait pas quels peuvent être les effets des courants induits dans la partie pdb.
Je ne pense pas que l'origine de ton problème soit là, mais c'est quand même bizarre ton truc. Et quand on est dans la panade et qu'on ne comprend pas, c'est démontage et reprise de tout le câblage, fil après fil.
Posté : 20 nov. 2016, 18:42
par yoann217
Oui mais je voulais tester pour voir ce que ca donne (en fait c'etait surtout la partie osd intégré dans la FC qui m'a seduit), mais comme toi je ne pense pas que ca vienne de là ...
deja tout refait 2 fois pour etre sur ...
Je me dit que ca pourrait venir d'une memoire eeprom corrompu ... mais du coup ca serait le silabs de l'esc qui serait en cause donc rien a faire ... j'ai tout reflashé pour etre sur que ca viens pas d'une erreur d'HEX quand meme je vais voir ce que ca donne, pour le moment ca bouge pas mais comme c'est aleatoire ... enfin en 48h je l'ai deja eu 2 fois ...
Posté : 20 nov. 2016, 18:45
par Foxxy
Tu es sûr de ta manip avec les condos enlevés ?
Posté : 20 nov. 2016, 19:01
par yoann217
c'est ce qui est mis dans le pdf sur le git officiel de blheli, ca permet juste de pouvoir passer par le cable signal et en faisant ca on risque juste d'augmenter le bruit (enfin c'est ce qui est mis dans le pdf ...)
Posté : 20 nov. 2016, 19:11
par Foxxy
Je connais bien ces esc, ils ne sont pas de la première jeunesse :-D
Enlever la résistance et le condo de filtrage sur l'input, n'est pas fait pour arranger les choses avec ta FC+pdb. Ton esc est devenu très "réceptif" aux signaux véhiculés par le fil signal et je ne vois pas de solution pour modifier cet état de fait.
Posté : 20 nov. 2016, 20:06
par Lyssorus
Tu as essayé de mettre un autre ESC ? Un qui est sur un autre bras par exemple, voir si ça suis l'ESC ou si ça reste sur cette sortie de la FC
Posté : 20 nov. 2016, 20:52
par yoann217
oui c'est ce que je comptais faire si cela re arrive, là j'attend de voir si ca ce reproduit apres avoir tout reflashé ...
