Perte d altitude
Posté : 06 janv. 2017, 10:30
par Seb0612
Je me pose la question sur la stabilité de mon multicoptere
En effet dès que je coupe les gazs il tombe comme une feuille morte je rattrape avec le manche mais c'est plutôt compliquér à piloter
Alors est-ce normal ou dois-je régler un paramètre particulier
Merci d avance
Re: Perte d altitude
Posté : 06 janv. 2017, 10:50
par Green
Tu peux préciser stp ?
Si tu coupe les gaz les moteurs tournent au ralenti donc ton Quad n est plus stabilisé durant la chute.
Sauf si tu as le airmode enclenché.je sais pas si ça fonctionne en mode angle et horizon
Posté : 06 janv. 2017, 11:28
par Seb0612
Le multicoptere tombe vite mais les moteurs tournent toujours
il reste pas en stationere
Je renvois des gaz à chaque fois pour éviter le crash
Même en air mode
Il y a t il un réglage à faire!
Posté : 06 janv. 2017, 12:25
par bbl77
euh ça s'appelle le pilotage...
dis toi bien que le stationnaire où le truc flotte sans aucune commande sur les sticks, c'est vrai sur les drones, pas sur les multis.
c'est pas un mavic pro, roi de l'assistanat, que tu as... donc oui, tu dois complètement gérer tes gaz, si tu coupes, ça tombe... c'est pas un stick de mouvement monte et descend, c'est une commande de gestion des gaz...
Posté : 06 janv. 2017, 12:27
par Haut les nains
Sans gaz le multi tombe, point !!
Pour faire un stationnaire, il te fait laisser un minimum de gaz (environ la moitié)
C'est un comportement normal sur nos multis.
Tu avais quoi avant ?
Posté : 06 janv. 2017, 14:47
par Dujack
Tu dois avoir la case "don't spin motors" d'activée non? Ce qui fait que manche à zéro les moteurs se coupents et donc le multi chute et c'est normal.
Sinon tu désactives la case et à l'armement tes moteurs tourneront au minthrottle ce qui le fera chuter moins vite...
Posté : 06 janv. 2017, 15:56
par angusfly
Se référer à Isaak Newton :)
Posté : 07 janv. 2017, 09:50
par even
angusfly a écrit :Se référer à Isaak Newton :)
[GRINNING FACE WITH SMILING EYES] et éviter les simulateurs comme Liftoff qui ont une notion particulière de la gravité ;-)
Posté : 07 janv. 2017, 11:28
par Arnie
Si ta FC est pourvue d'un baromètre. tu peux lui demander de gérer l'altitude et te retrouver avec un quad qui se comporte comme un multi de prise de vue en mode "altitude hold". La gestion des gaz se fait automatiquement est le stick se comporte en gestion d'altitude. Entre 40 et 60 % stationnaire, en dessous ça descend et au dessus ça monte, le tout avec une vitesse max paramétrable.
Me demande pas comment on gère ça, j'en ai aucune idée sur les racers... :mrgreen: :mrgreen: sauf si tu as une Pixhawk.
