APM 2.6 + moteur + ESC DJI E310 = Probléme de gaz
Posté : 09 févr. 2017, 16:39
par zygy
Je poste mon premier sujet sur le forum pour trouver de l'aide.
Je souhaite finaliser mon drone qui est un quadricoptères avec un APM 2.6 et un ensemble DJI E310 4 moteurs + ESC + hélices + chassi de chez tarot.
Après avoir installer l’ensemble des composants et commencer à configurer mon APM 2.6 de chez arducopter et armé mes moteurs, je me rends compte que j'ai un problème de gaz !
Lorsque je mets les gaz à font les moteurs semblent tournée à mi-régime. Donc insuffisant pour faire décoller mon drone.
En revanche, quand je vais sur le logiciel ardupilote avec le quelle je configure mon drone, j'ai la possibilité de tester les moteurs un par un. Je mets donc le moteur 1 à 100% et là il n'y a pas de problème.. J'ai beau chercher je ne trouve pas de solution.
Soit c'est un problème de configue et je ne m’en sors pas trop à ce niveau la
soit un problème au niveau de la télécommande ou des branchements ?? ( j'augmente progressivement les gaz et à partir du milieu plus d'augmentation )
Soit problème de batterie ( déjà testé avec une autre ça change rien ) ma lipo : zippy 3s 3000mah 20c et j'ai testé avec une 4s 2500mah 35c
soit vous avez une autre idée à explorer ?
Merci pour votre aide et bonne journée.
Re: APM 2.6 + moteur + ESC DJI E310 = Probléme de gaz
Posté : 09 févr. 2017, 17:42
par vinadre
salut tu as quoi comme radio ?
Par contre si c'est un problème de la FC APM il y a des forum plus spécialisé dans le domaine
Posté : 10 févr. 2017, 14:17
par zygy
Comme radio j'ai une classique de chez hobyking : Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1)
Concernant les forums, je suis preneur si vous en connaissez des plus adaptés à mon cas ?
Posté : 10 févr. 2017, 14:36
par vinadre
Voici un forum ami , tu as un lien sur la page d’accueil , tu as une section dédié pour APM:
http://multi-rotor-fans-club.com/viewforum.php?f=51
Je ne connait pas ta radio mais, il y a des chances que tu doive configurer l'ordre des voies quelques part
