Mon multi pic du nez sur le yaw
Posté : 14 févr. 2017, 19:13
par Nanouss88
Salut la compagnie !!!
Voila j'expose mon probleme j'est un h4 reptile 600 monté avec naza lite flasher v2 pmu v2 iosd mini... moteur sunnysky v2216 900kv graupner eprop 10x5 lipo 3s j'est fait le reglage de mes gain qui me convienne comme ca apres multiple essai mais j'est un probleme au niveau du yaw quand je pivote mon quad sur lui meme il pique du nez (du coté ou je tourne) avec un perte d'altitude ? Alor pas enorme parcque je stop de suite mais on va dire 1m facile donc quand on fait des essai a 1m50 ou 2m du sol forcement ca surprend ...
Quelqu'un aurait une idée car quand je baisse mes gain c'est moin flagrant mais sa le fait toujours.
Si besoin de plus de detail sur ma config dite le moi.
J'ai lu aussi quelque part qu'il fallait mettre du scotch noir sur les flans du naza et percer un trou pour aéré je c'est pas trop ou, mon probleme pourait il venir de la?
Re: Mon multi pic du nez sur le yaw
Posté : 14 févr. 2017, 19:43
par DRKwin
Oulala tu vas peut-être trouver de l'aide ici, mais c'est pas trop notre tasse de thé les grosses cartes et les grosses machines.
Tu devrais essayer sur MRFC, qui est plus dans ce type de machine.
Sinon je dirais qu'au premier abord, il faudrait refaire une calibration des accéléromètres.
Posté : 15 févr. 2017, 11:39
par yan solo
tu peux effectivement percer et metre le scotch ca aide vraiment
le trou c est pour le baro histoire que le pression soit bonne , le scotch je ne me souvient plus pourquoi mais fais le aussi .
sinon t as regarder dans ta radio si tout est bien ok car le yaw est sur le meme manche que le throtle en mode 2 et si ta radio est mal calibrée ou foireuse et donnant une commande tu peux en donner deux en meme temps ;)
Posté : 17 févr. 2017, 19:00
par Nanouss88
Ok merci yan solo je vais voir ca ce week end et je vous tiens au jus
Posté : 28 mars 2017, 17:23
par Nanouss88
Bon, après une petite mésaventure ce week-end avec mon multi je reviens sur ce poste pour une question simple :
Est ce que le faite de mettre des vis classique pour maintenir la PDB sa craint ou pas ? (sachant que le tout est vissé sur le châssis carbone)
En suite ce week end j'ai eu un gros problème de chute de tension (je pence) c'est a dire que d'un coup mon multi a perdu de l'altitude (environ 3 à 4 secondes) puis a fini par remonté pour finir dans un arbre heureusement c'était dans mon jardin mais l'arbre étant un bon pèpère de plus de 20m j'ai du faire appel a un élagueur pour allez le cherché car bloqué a environ 15m de haut impossible de grimpé... :pendu: Résultat mon bébé a passé une nuit dehors :fumeur: :( (d'ailleur y a t il des chose a contrôlé après une nuit dehors avec de l'humidité???) car pas d’élagueur de dispo a 20h le dimanche soir :tete: .
Sur la vidéo de ma gopro je vois bien la chute et la remonté ma question est d'ou cela peut venir ?
Mauvaise soudure PDB, lipo fatigué (pas utilisé depuis plusieurs mois...)etc...?
Je c'est que vous êtes pas tous des spécialistes des gros multi mais bon les symptômes peuvent être similaire sur nos racer je penses et je n'est pas trop envi de m'inscrire sur un autre forum alors que quelqu'un a surement une réponses cohérente à me donné ici :-D
Merci a tous
Pour info :
quadri 600 reptil (ou alien)
naza v1 flash V2 PMU V2 OSD BTU GPS
Moteur sunnysky 2216 900kv 10x5"
lipo 4000mah 3s 35c pro-Tronik
PDB stantard sans bec (la bleu que l'on trouve partout a 10€)
demandé si besoin de plus de detail ou de photos
