J'ai un petit problème avec mon Eachine Wizard x220. Quand je fais tourner mon quad sans pales et connecté à Betaflight, j'ai le moteur numéro 3 qui s'excite tous seul. Voici une vidéos qui le montre sous bétaflight (Le son inclut de smoteurs ). J'ai essayé en Ibus et c'est "pire". Le moteur s'accélère encore plus vite.
J'ai un autre soucis également, j'ai l'impression que mon quad tremble légèrement de temps en temps lors de mon vol. Je me demande si c'est pas ma radio qui est de mauvaise qualité ou un soucis matériel?
Voici ma config:
- Betaflight 3.1.6
- Radio FlySky d'origin, non flashé
- Protocole de communication: PPM
- Oneshot125, Gyro: 4kHz et PID: 2kHz
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la provenance du problème car sa me perturbe un peux. On dirait que j'ai une turbine sur mon quad maintenant .
Re: Moteur qui tourne plus vite que les autres
Posté : 28 mars 2017, 21:59
par sokh
je ne vois pas ta video
Posté : 28 mars 2017, 22:01
par Xosten
sokh a écrit :je ne vois pas ta video
Bizzare, voici la video.
Posté : 28 mars 2017, 22:03
par sokh
peut être la fc qui compense car il n'y a pas d’hélice, fait un essai en live avec hélice.
Posté : 28 mars 2017, 22:05
par Xosten
sokh a écrit :peut être la fc qui compense car il n'y a pas d’hélice, fait un essai en live avec hélice.
Je sais que j'ai pas eu de problème avec hélices car j'ai fais une session de vol juste avant. Mon seul problème que j'ai eu lors de ma session c'est les legers tremblement
Posté : 29 mars 2017, 09:24
par jean daniel
sans hélices les moteurs ont souvent un comportement bizarre ... Essaie de régler le mini throttle en suivant ce tuto : https://blog-rc.tidom.net/naze32-config ... aflight/2/
Ensuite un petit test en extérieur avec les hélices !
Posté : 29 mars 2017, 11:16
par vinadre
salut
tu as toujours eu ce problème ou c'est arrivé suite à un crash ?
je te conseil de regarder les réglages et firmware des tes ESC voir si tu as les mêmes
Pas à ce que je sache mais je l'ai relevé hier soir. J'ai pas eux de souvenir lors de vols d'avoir eu se problème. J'ai essayer avec des pales et j'ai le même soucis, il à plus de yaw que d'habitude j'ai l'impression. Et nope j'ai pas eu de crash. Après pour faire atterrir mon quad, je le met à 20-30 cm au dessus de l'herbe et je le kill (je désactive l'arm switch). Est ce que sa aurait un impacte ?
jean daniel a écrit :Salut,
J'ai essayer et sa n'a rien changé. Mon min Throttle est à 1035
Posté : 29 mars 2017, 17:07
par Duvid
C'est tout à fait normal que les moteurs réagissent "bizarrement" lorsqu'ils n'ont pas d'hélices.
La FC cherche à compenser l'inclinaison mais n'y parviendra jamais.
Conclusion : n'en tient pas compte, si vraiment le moteur tournait plus vite en situation réelle ça ne volera pas.
Pour les vibrations la première chose à vérifier c'est les hélices, mets un jeux neuf et test.
Si ce n'est pas ça il faut vérifier que toutes les vis soient serrées.
Qu'aucun éléments ne bouge lorsque tu le secoues (batterie bien sanglé ?)
Bien fixer la caméra aussi, le moindre porte-à-faux peut la faire vibrer et amplifié les vibrations perçues (c'est du vécu).
Peut entrer en jeu également les cloches des moteurs, si certaines sont trop déséquilibrées ça vibre. Les roulements moteurs peuvent aussi être hs suite aux chocs, l'axe d'un moteur peut être cintré aussi... Énormément de choses peuvent faire vibrer le multi...
