2 batteries, masse commune
Posté : 08 mai 2017, 07:16
par eephyne
J'ai une petite question. Je suis loin d'être un pro en elec du coup je me demande
J'avais deux circuits distinct, un pour le moteur/rx/servo et un pour le vtx et camera. Pour une raison simple, le servo foutait la merde sur la reception vidéo (l'esc est un 80A mais visiblement le bec de 5A à du mal avec la charge du servo.
Jusque là pas de souci mais en vu de rajouter certains éléments, donc un OSD et un camera switcher, les masses de mes deux batterie vont se retrouver commune.
Alors déjà de un, est-ce génant d'avoir une masse commune sur des batteries aux nombres de cellules différent? (je ne pense pas mais bon, sait on jamais).
Et ensuite, le fait d'avoir une masse commune, est-ce que la batterie du moteur ne va pas gêner le circuit de la camera (interference j'entend? (du coup perdre tout l’intérêt de séparer les circuits…)
merci d'avance les keupins :)
Re: 2 batteries, masse commune
Posté : 08 mai 2017, 07:56
par flag
je comprend pas tout ton câblage , mais si tu a une masse commune tu n'as pas 2 circuits distincts ,en plus avec des tensions différentes, donc il y a forcement un risque d'interférence de l'un sur l'autre
Posté : 08 mai 2017, 09:09
par eephyne
Avant j'avais deux circuit distinct mais avec l'ajout de l'osd par exemple, pour monitor les deux batteries j'ai la masse commune
Posté : 08 mai 2017, 09:28
par Vidalcris
La masse commune c'est pas un soucis, par contre niveau interferences faut tester :p
