reinutialisation vortex 250
Posté : 07 juin 2017, 16:14
par TomTom94
Bonjour a vous
Je viens d installer la nouvel version de firmware 1.0.0.41 sous betaflight 3.1.7 pour un vortex pro 250.
Apres avoir bien galerer pour la maj impossible a effectuer correctement avec le logiciel d immersion rc j y suis finalement arrive en utilisant l application vortex configurator.
Etant novice j ai fait une boulette lors de l initialisation set up et j ai inverser les commandes haut et bas lors de la configuration.
Y aurais t il moyen de relancer le set up sans avoir a reinstaller le firmware.
Merci a vous de vos reponses
Re: reinutialisation vortex 250
Posté : 07 juin 2017, 16:25
par emporio94
J ai un vortex 250 pro aussi et je ne saurait pas te repondre Et oui pour les mises a jours utilise toujours Vortex configurator etvite de flasher ta carte avec betaflight moi je referai un flashage de nouveau via toujours Vortex configurator , je sais je te suis pas forcemment d une grande aide sur ce coup
Posté : 07 juin 2017, 17:19
par Lyssorus
Apparemment, tu as un bouton en haut à droite des LED au cul.
Tu appuis dessus et reste appuyé.
Tu devrais entendre un premier BIP, tu reste appuyé, et au second BIP, tu devrais être dans le menu ;)
Posté : 07 juin 2017, 18:29
par TomTom94
effectivement tu peut également y accéder en poussant le joy gauche en haut a gauche et ainsi accéder au menu.mais je ne trouve pas comment reconfigurer ma radio.
je confirme également que seul vortex configurator a était efficace pour moi. le reste =echec(immersion rctool ou betaflight)
Posté : 07 juin 2017, 19:10
par emporio94
ahh j avais pas capté faut que tu reffasses ton wizard donc oui tu appuis sur le bouton en haut a gauche sur les led arriere tu attents le 2 eme bip et la tu recommence
Posté : 07 juin 2017, 19:31
par TomTom94
emporio94 a écrit :ahh j avais pas capté faut que tu reffasses ton wizard donc oui tu appuis sur le bouton en haut a gauche sur les led arriere tu attents le 2 eme bip et la tu recommence
Ok merci emporio comme je suis un noob :-D je croyais que c t pour trouver l ecran ou les lunettes.
En tt cas merci et vive le partage.
Une autre question emporio comme on est du mm departement tu connaitrais un site sympa ou on peutvoler ds le val de marne ou ailleurs.
J allais a massy sur un terrain de foot delaisser par la mairie mais on avait pas vu que c t a cote d un labo pharmaceutique du coup on a etait chasse par les vigiles.
:oops:
Posté : 08 juin 2017, 17:11
par emporio94
Dans le val de marne y en a pas des masse si t es vehiculé faut pas hesiter a bouger dans le 77 moi je suis pas un pro aussi donc j evolue doucement y a un petit endroit au carrefour pompadour des terrains de foot ça peut le faire
