Page 1 sur 4
Probleme suite au changement de carte mere
Posté : 02 oct. 2017, 09:39
par toons94
salut a tous,
voila je m'explique j'ai un emax nighthawk 280 qui etait super stable, malheureusement j'ai eu un problème avec un esc (carte mère tout en 1) donc j'ai du changer la carte mère, jusque la pas trop de problème.
Une fois la nouvelle carte installé j'ai calibrer les esc et j'ai testé et la ................................. c'est le drame lol .
Le drone tremble de devant droit vers bas gauche (en diagonale). j'ai essayer de régler les pid mais j'avoue que ça me dépasse un peu.
si quelqu'un peu m'aider a résoudre mon problème, je suis prêt a me déplacer si il le faut.
Please help me lol
Re: Probleme suite au changement de carte mere
Posté : 02 oct. 2017, 09:45
par toyty
Tu as tenté de volé avec ou tu as juste fais des tests sans hélices?
Posté : 02 oct. 2017, 10:03
par toons94
j'ai essaye avec hélice a environ 50cm du sol car au dessus ça devient chaud
Posté : 02 oct. 2017, 10:44
par toyty
Tu as remis à calibré les accéléromètre et gyroscope de la carte?
Posté : 02 oct. 2017, 10:49
par toons94
l'acceleromettre se fait tout seule au démarrage non ?
pour le gyro, je peut toujours le refaire, j'ai peut être fait une erreur
Posté : 02 oct. 2017, 17:22
par toons94
alors pour le gyro j'ai essayer comme preciser sur le manuel mais je suis pas sure que cela ai marché.
je suis un peu perdu, j'avoue !!
Posté : 02 oct. 2017, 20:15
par flag
c'est les accéléromètres que tu doit calibrer quad bien a plat , avec un niveau a bulle, ça se fait par l'ordi via ton GUI ,sa sert que en mode stab
et ça se refait pas ,sauf new version , les gyroscopes se calibres tout seuls a l’allumage des que le quad ne bouge plus quelques secondes , même a l'envers !
Posté : 03 oct. 2017, 09:40
par toons94
Ok merci de cette precision, donc normalement j'ai du bien le faire.
je viens d'ecrire a emax, et ils m'ont dis de ne pas activer le oneshot, je vais tester ce soir mais je ne sait pas ce que c'est.
quelqu'un à une idée ?
Posté : 03 oct. 2017, 10:00
par toyty
Le one shot c'est un protocole pour les esc. C'est à droite sur la page de Betaflight sous esc me semble
Posté : 03 oct. 2017, 10:02
par toons94
ok merci vivement ce soir que je test ca
