Page 1 sur 5
Deathroll
Posté : 22 oct. 2018, 08:34
par jean daniel
voila que ça recommence ... J'avais eu quelques soucis de deathroll avec mon quad, je fais 4 lipos sans problème et d'un coup sur un backflip ça part en sucette, le min trohttle est à 1060, le CPU est à 17%, accéléromètre viré, je me demande de quel côté chercher la solution.
Re: Deathroll
Posté : 22 oct. 2018, 11:53
par angusfly
Dans un premier temps refais tes soudures et je testerais aussi avec un autre Rx (failsafe)
Re: Deathroll
Posté : 22 oct. 2018, 12:32
par jean daniel
Ok, je vais refaire mes soudures, et tester avec un autre RX et voir ... je pensais à priori à un soucis de CPU trop élevé depuis le passage en BF 3.5 je suis passé de 8% à 17% pour une Fréquence de rafraîchissement du Gyro de 4 khz et une Fréquence de la boucle PID à 2 kHz ...
Re: Deathroll
Posté : 22 oct. 2018, 13:37
par angusfly
Si je me souviens bien tu as déjà eu des problème avec une version antérieure et puis un cpu à 17% c'est pas too much.
Re: Deathroll
Posté : 22 oct. 2018, 14:14
par jean daniel
Exact, tu as bonne mémoire, entre temps, j'ai changé ma carte de vol (sur la précédente le buzzer ne voulait plus rien savoir) avec une SP3 racing que j'avais en stock . J'ai changé de fer à souder et je me suis appliqué ... ;)
Ce qui est bizarre c'est que ça déconne que sur les fortes reprises de gaz et toujours sur l'axe du roll ...
Re: Deathroll
Posté : 23 oct. 2018, 07:15
par yan solo
ça tourne assez lentement pour un deathroll ?
a verifier si ton rx ne clignote pas quant tu recuperes ton quad .
j ai eue pleins de soucis de death et le plus souvent c etait un moteur fatigué ;)
Re: Deathroll
Posté : 23 oct. 2018, 09:16
par jean daniel
Pour ce qui concerne le RX, c'est difficile à dire parce qu'en général la lipo se barre dans le crash, mais j'ai un retour de signal faible dans la Taranis et là j'ai eu deux deathroll consécutifs sans perte de signal, j'ai vais vérifier les soudures, les esc et les moteurs. Ce qui est chiant c'est que ces deathrolls ne sont pas systématiques, je peux faire plusieurs lipos sans qu'il ne se passe rien, puis d'un coup, paf le quad ;)
Re: Deathroll
Posté : 24 oct. 2018, 11:35
par jean daniel
je viens vous raconter la suite ... Hier matin, j'ai en enlevé les gaines thermos des ESC (DYS XS 20A), les soudures sont propres et intactes, je remet donc la gaine thermo, puis démontage de la top plate pour vérifier côté FC (Spracing F3) et là j'ai découvert le problème, un fils noir correspondant à un ESC c'était en partie dessoudé, je refais ma soudure proprement et je vais voler, sur les trois premières lipos tout va bien , je me régale ... hélas à la quatrième lipo à l'armement, je mets les gaz pour décoller et soudain à mis gaz les moteurs s'emballent !
Ce matin j'ai tout vérifié, fait un calibrage au cas ou mais le problème est toujours là ... même si il a changé.
Bizarre, est-il ensorcelé comme celui de Yann ? https://multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=70&t=5160
Re: Deathroll
Posté : 28 oct. 2018, 11:33
par jean daniel
en fin de compte je pense que l’emballement des moteurs sans hélices est lié à l'airmode, qui a tendance à compenser le fait que le quad ne décolle pas !
Re: Deathroll
Posté : 28 oct. 2018, 13:05
par yan solo
jean daniel a écrit :Salut,
je comprends pas tu dis a la 4em lipo les moteurs s emballent . donc il y avait les helices ?
sinon oui sans helices si le quad n est pas bien a plat en air mode c est un peu n importe quoi , mais rien d anormal ;)
