turnigy 9xr pro
Duvid
Re: turnigy 9xr pro
Message non lu par Duvid »
Sur ma t9x j'utilise une batterie 2s et je vous conseil d'en faire autant.
En 3s vous faites chauffer le régulateur de tension, c'est de l'énergie perdu inutilement.
Il faudra bien sûr penser à reconfigurer l'alarme tension basse.
Et pour aller plus loin le top c'est de virer le connecteur d'origine pour y souder un connecteur din. (ou un xt60 mais c'est plus gros).
Je ne comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à mettre des accu 3s dans leur radio ?
Le micro contrôleur tourne sous 5v... 2s c'est déjà plus que suffisant. Pas là peine de lui coller une batterie de voiture :-)
Voilou, c'était la petite parenthèse accu :-P
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
Lyssorus
Re: turnigy 9xr pro
Message non lu par Lyssorus »
Ouai pas con, et tu peux surement avoir une 2S de plus grande capacité que la 3S de même taille non ?
dams
Buse
Buse
Re: turnigy 9xr pro
Message non lu par dams »
ok ok merci pour les infos tous le monde
-pour la batterie j'ai pas choisis c'est celle vendue avec.. du coup il fraudais voir avec les constructeur pour savoir pour une 3s alors que une 2s ferais apparemment l'affaire...
-sinon pour flasher le firmware du coup il faut faire comment et quel différence avec celui d'origine? :bonjour: :?: :?: :?:
Lyssorus
Re: turnigy 9xr pro
Bah la dernière 9Xr Pro elle est pas déjà plus ou moins flashé ? Vu qu'elle gère la télémétrie en natif ?
Duvid
Re: turnigy 9xr pro
dams a écrit : -pour la batterie j'ai pas choisis c'est celle vendue avec..
AAh ok :super:
Ca répond à ma question "pourquoi les gens utilisent tous une 3S" !
En tout cas avec du frsky j'ai bien mon km de portée, j'ai pas testé plus loin. Donc je vois vraiment pas l’intérêt du 3S.
Pour la flasher j'ai gardé dans mon google drive le tuto que j'ai utilisé, le voici :
Il faut savoir faire de toutes petites soudures et savoir utiliser l'usb asp.
Rien de compliqué si tu maîtrise ces deux points.
ici une vidéo en anglais :
Si tu as des questions, je devrais pouvoir y répondre. Ca fait tout juste 1 an que j'ai flashé la mienne.
J'ai même réussi à la récupérer après l'avoir brické suite à un flashage interrompu. (à l'aide d'un quartz 1kHz)
Pour info, j'ai fait comme ceci :
Ensuite je me suis fabriqué un connecteur pour que ce soit plus propre :
Par la suite j'ai ajouté de la colle à chaud pour éviter de tirer sur les soudure ... c'est comme ca que je l'avais brické.
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
eephyne
Re: turnigy 9xr pro
Message non lu par eephyne »
AAh ok :super:
La 9xr (pro) a déjà ce qu'il faut pour la flasher , c'est pour la 9x qu'il faut un usbasp.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Lyssorus
Re: turnigy 9xr pro
Je tiens a rappeler qu'il est sur une 9Xr pro quand même lol.
Normalement elle est déjà modifié non ?
C'est pas le but de la version pro ?
Mince, pas assee rapide lol.
Modifié en dernier par Lyssorus le 21 févr. 2016, 14:02, modifié 1 fois.
Duvid
Re: turnigy 9xr pro
Tout juste, j'avais pas fait attention.. Il faut que j'enlève mes œillères :-)
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
eephyne
Re: turnigy 9xr pro
Duvid a écrit :Tout juste, j'avais pas fait attention.. Il faut que j'enlève mes œillères :-)
Ça doit pas être pratique pour mettre les lunettes fpv , des œullières :(
dams
Buse
Buse
Re: turnigy 9xr pro
merci à tous pour les infos
j'ai trouve la bible PDF de cette radio si quelqu'un a besoin qu il me fil son mail je lui envoi sans souci...( c'est en anglais mais ça le fait)
