Charge accus Taranis
Re: Charge accus Taranis
La charge avec l'adaptateur secteur n' a jamais marché chez moi, genre l'accu nimh est vide, je charge et au bout de 30 minutes ca s'arrete...
Du coup j'utilise mon bon vieux ultramat en mode nimh, je me suis bricolé un adaptateur pour la prise sur du jst et je charge l'accu a fond donc chargeur secteur poubelle !
Et la aussi je charge que tres peu souvent, l'inconvenient c'est qu'il faut enlever l'accu (meme probleme que pour une lipo) et la prise est assez fragile, j'avais eu des soucis de mauvais contact avec ma turnigy 9X
ZMR X210, KISS FC, frequence favorite : 5645
S800 iNav
Nano Qcarbon85
S800 iNav
Nano Qcarbon85
- Crimson
- Scarabé
C'est la même chose pour moi. La charge ne dure pas plus de 15min...
Je ne sais pas si ça vient du chargeur en lui même ou d'un problème de chauffe ou de capteur de température défaillant.
En tout cas je vais bricoler un adaptateur pour la charge de la batterie d'origine moi aussi.
Green, il y a des choses à modifier dans les menus radio lorsque l'on passe à une lipo 2600 ?
Gravissez les échelons de l'échelle sociale, et découvrez le faste des milieux mode1.
http://www.rotormatch.com/
- Green
De mémoire, j'ai modifié le min/Max dans la radio 12.6/10.5
Et j'ai modifié les prises de branchement car c'est pas les mêmes.
Encore de mémoire, j'ai mis une jst pour recharger et une 2s pour la telco.
J'ai pas le chargeur de la tata je charge avec une fiche servo femelle dépouillé de la protection des pin le + d'un coté le - de l'autre ça rentre pil poil dans la fiche du NiMh de la tata , attention il y a pas de détrompeur !!!
charge sur le chargeur pour lipo en mode NiMh a 1c ça prend pas loin d'une heure batterie vide ; le NiMh chauffe plus qu'une lipo , c'est normal .
- Green
Je viens de la recharger, je vous tiens au jus lors de la prochaine recharge.
Alarme lipo à 11V, en dessous ça descend vite, y a de quoi faire 6 lipos mais pas plus.
Ici j'ai chopé un chargeur standard qui trainait et ça marche très bien (juste chargé une fois vu le nombre de fois que je vole en ce moment.... ) mais depuis Noël la charge reste stable quand on l'utilise pas en tout cas
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Crimson
- Scarabé
Le problème viendrait plutôt du chargeur fourni alors ?
- Foxxy
L'accu d'origine de la Taranis est une NiMh de 6 éléments, donc 6 x 1,2v = 7,2V en tension nominale.
Un accu Lipo 3S fait 11,1V en tension nominale. Je n'aurai jamais tenté de mettre une 3S lipo dans la Taranis, mais si Green certifie que c'est bien une 3S, alors pourquoi pas...
Par contre une 2S ça doit le faire aussi, non ??
- Allouille
Oui une 2S passe sans probleme, je l'ai deja fait apres etre tombé en rade avec la batterie d'origine. et j'ai branché la prise d'équilibrage direct
PS a prioris j'avais deja vu pouvait qu'elle fonctionnait jusqu' 15V max
