Cherche pas plus loin l'ami, un ESC opto n'a pas de BEC (ou c'est rare) donc en te branchant sur l'ESC tu es en fait en directe sur la batterie, la carte de vole à un régulateur intégré normalement donc pas de soucis mais le D4R, comme beaucoup d'autre Rx prend directement la tension dans les dents et au delà de 10V normalement il n'aime pas trop trop :/ Donc avec une LiPo en 4S, peu de chance de survie :/
Tin c'est con qu'on y ai pas pensé plutôt... Ça t'aurait évité d'en cramer deux...
Mais du coup demande à ton shop qui t'a dit de brancher dessus... Dis lui pas que tu as mis du 4S, normalement en 3S ça dépasse déjà les valeurs constructeurs donc il t'a dit une connerie.
Tension de 3,5V à 10V ==> http://www.banggood.com/fr/FrSky-D4RII-24G-4CH-ACCST-Telemetry-Receiver-p-929069.html
FrSky D4RII & TARANIS X9D
Re: FrSky D4RII & TARANIS X9D
Donc il faut faire quoi ? Changer le RX OK et ensuite ? Quid des branchements ?
Tu mets des pins sur le + et le - de ta voie moteur 5 ou 6 sur ta naze et tu te debrouilles pour y amener du 5V. Ensuite tu branches ton d4r-II sur le GND/5V/ CPPM IN en haut a gauche sur le schéma de la naze que tu as posté.
- Lyssorus
Ouaip, controle avec un multimètre que tu as du 5V sur le pad 5V de ta Naze, et sinon il faudra ajouter un BEC
Tu as ça comme BEC
http://www.banggood.com/fr/3A-UBEC-Module-Low-Ripple-Bluesky-Mini-Switch-Mode-DC-BEC-5V-12V-2-6S-Supply-p-993056.html en version 5 ou 12V
ou celui là
http://www.banggood.com/fr/Mini-DC-DC-Converter-Step-Down-Module-Adjustable-Power-Supply-p-920327.html qui est réglable de 0.8V à 20V (selon comment tu l'alimente, il te donnera pas 20V s'il est alimenté en 3S quoi
Tu as ça comme BEC
ou celui là
Super merci les gars, j'ai beau être une tanche en electro j'ai quand même compris que j'allais redébourser 30e MDR
Merci pour l'aide. Je vous tiens au jus
Bon ben voila , sur ta PDB il y est pas le pololu apparemment ,il te faut un D4RII (non cramé) et un steep down (pololu ou autre) qui accepte jusqu’à 4S en entré et qui te sort du 5v de la tu alimente la naze et le D4RII comme y disent
Yep maintenant c'est plus clair
Merci les loulous j'attends le nx D4R2 & le BEC qui va avec lol en testant le voltage avant branchement lol
