Taranis - 5 DBI mod - Alternative
- Foxxy
Re: Taranis - 5 DBI mod - Alternative
Tes antennes doivent être le plus dégagées possible. Le carbone empêchent les ondes radio de se propager, donc évite de les plaquer contre les bras. L'idéal c'est de faire un V, un peu comme ça (image piochée sur Internet) :
c est pas le toplucy a écrit :J'ai effectué la coupe. ça a l'air niquel. Je vais aller dans la soirée tester ça![]()
Aussi une petit question, certain builds ont des supports d'antennes, d'autre nons. Cela a-t-il vraiment une influence sur la portée ? Mes antennes sont sous les bras avant dans de la gaine thermique (isolé du carbone donc)
sur la top plate plutot vers l arrière .perso c est sans le support d antennes mais dans un petit tube semi rigide maintenu par des rislans + gaines thermo pointés vers le haut. en gros ca resemble a la photo de foxy
apres je ne sais pas si c est vraie ,mais les radio eu sont en 10mw donc .....
si on peut me confirmer ca
il est tres hold school ce multi .limite la cam a un angle vers le basFoxxy a écrit :Tes antennes doivent être le plus dégagées possible. Le carbone empêchent les ondes radio de se propager, donc évite de les plaquer contre les bras. L'idéal c'est de faire un V, un peu comme ça (image piochée sur Internet) :
Je vais voir ce que je peux faire. J'ai fait 550 mètres auj sans soucis !
Je reçois une alerte comme quoi la télémétrie est perdue mais je peux continuer à voler sans failsafe. Mais je sais pas combien ... d'habitude avec mon matos je devrais avoir combien de portée ?
YouTube Lucy in the Sky
a quel hauteur a 550m ?
quand le rssi sonne si tu est a 2/3m de haut compte 15/20m avant le failsafe environ , c'était en sous bois ...
Environ 30-50m d'altitude.flag a écrit :J'ai fait 550 mètres auj sans soucis !
Je dois set up une alarme sur ma Taranis pour le rssi ? Si oui combien de db je la fait gueuler ? sa coupe à combien ?
en principe ça commence a 45 db critique a 42 , ça veut pas dire que tu le perd mais t'est pas loin ,
a 30/50m dégagé c'est pas transcendant 550m , ça dépend beaucoup de ta disposition d'antennes ...
