Eachine I6 et I bus
- MrDho
Re: Eachine I6 et I bus
écoutes, dans un premier temps, contentes toi de mettre les bon pin sur le port i-bus de ton RX
Ensuite tu devras peut être réappairer avec le pontage
puis fait le tuto betaflight, , c'est rien de sorcier, juste serial rx sur uart 3 , mettre en mode AERT..... et déclarer dans bétaflight que tu pilotes avec Ibus
aprés, tu regardes si tes stick font bouger les curseur dans BF. A part le afhds 2a mis sur On dans la radio C'est tout.
Ne cherche pas plus loin pour l'instant
- MrDho
En partant du principe que je ne suis pas responsable d'éventuel panne
un type a confirmé que le flashage de la Eachine I6 fonctionne avec le firmeware de la flysky fS6
https://multi-rotor-fans-club.com/viewt ... 15&t=19154
https://github.com/benb0jangles/FlySky- ... /issues/56
et c'est aussi confirmé là
et comme j'ai fait un tuto
https://multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=15&t=4243
et que tu as accès au menu caché via la vidéo
Après je peux plus rien pour toi, je suis au max
Alors juste une question, le signal'ibus ne dépend pas de ta radiocommande ? Tu émets un signal différent de la télécommande en ibus ou en ppm ?
J'suis désolé mais j'aime pas faire les choses juste parceque ça marche !
- MrDho
il te faudra reflasher avec le firmware flysky 10 channel si tu n'as pas çà dans tes menu caché de ta radio
comme tu peut le voir, rien à activer, c'est par defaut sur Channel 1
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
Il me met bien ça, mais quand tu arrives sur la dernière page, tu fais quoi ??
- MrDho
rien à part validé en restant appuyé sur cancelH105 a écrit :Il me met bien ça, mais quand tu arrives sur la dernière page, tu fais quoi ??
si i-bus est détecté sur Channel 1, que c'est correctement cable et que c'est correctement déclaré dans betaflight, çà fonctionne
Bon j'essaierai ça !
Pour ma flysky, rien a faire sur la radio :
recpeteur branché : i-bus sur le port s-bus de la FC, puis déclaration dans betaflight.
Realacc Purple 215
XJB-80
- MrDho
oui merci de confirmer mes propos.janvi a écrit :Pour ma flysky, rien a faire sur la radio :
I bus est activé par défaut en permanence sur canal 1.
le mieux pour lui est de flasher directement le firmware flysky fs-i6 10 channels pour que cela lève les limitations du firmware eachine
Je prends le truc en cours.
J'ai une Eachine i6 et j'utilise le I-bus.
Il faut paramétrer la radio "Ibus on". Comme c'est une Eachine, la radio est "brickée". Soit tu fait à chaque fois la manip (voir dans les posts précédents), soit tu la flashe. Pour la flasher, il te faut le câble usb qui va bien et tu suis les tutos précédents. Perso, je n'ai pas pu la flasher en 10ch sans d'abord passer par le firmware FlySky 6ch.
Pour le récepteur, il faut déjà savoir lequel tu utilises. Si il ne supporte pas le i-bus, ça ne sert à rien de s’exciter...
Si il supporte le i-bus, tu mets la sortie sur les bonnes fiches et après tu n'as plus qu'a paramétrer ibus sous betaflight (ou autre).
PS : pas besoin de refaire une procédure de "bind" normalement
