Problème avec Flysky i6
Re: Problème avec Flysky i6
J'ai tenté de changer de switch sur betaflight mais je ne sais pas trop ce que j'ai fait puisque dès que je brabche la batterie du quad, les moteurs se mettent à tourner même si la RC est éteinte. Quelqu'un sait comment je pourrais faire pour récupérer des réglages corrects et les installer sur mon lutli à partir de Betaflight? En fait, je viens de vérifier et je ne peux plus connecter mon quad et la radio , mes tentatives de bind ont été vaines donc je ne comprends vraiment pas pourquoi le quad fait tourner les moteurs .
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
Parrot bebop
- opossome64
- Libellule
Yop !
T'aurais pas mis a jour le firmware par hasard ?
En tout cas ça y ressemble , sort tes hélices , connecte toi à Betaflight configurator et rentre ça dans la CLI :
Si les moteurs ne tournent plus après le reboot de la carte , si ton récepteur est en IBUS (probable avec le RX Flysky) :
Et tu devrais pourvoir bind/voir bouger les sliders .
En prime la doc ICI , page 2 pour le paramétrage sans passer par la ligne de commande .
Bon courage !
Code : Tout sélectionner
set use_unsynced_pwm = ON
set motor_pwm_protocol = BRUSHED
set motor_pwm_rate = 16000
saveCode : Tout sélectionner
feature -RX_PPM
feature RX_SERIAL
serial 2 64 115200 57600 0 115200
set serialrx_provider = IBUS
save
Bon courage !
- SpeedRacer 210 - RS2205 - XM20A - SpF3 Betaflight
- QX90 Betaflight
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90 Betaflight
Chaine Youtube
Merci beaucoup je tenterais ça dès mon retour !
Mon Wizard remarche en tous cas car effectivement avec lui, c était un problème de sticks .
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
Je viens de rentrer le code dans le CLI et en effet, les moteurs ne tournent plus dès que je branche la batterie, mais lorsque j'appuie sur le bouton de bind et branche la batterie, la LED clignote rapidement ce qui est censé montrer qu'elle est en recherche d'une radio, avant de s'éteindre puis de bipper normalement comme si elle était connectée alors.que ma radio n'est pas connectée...
Merci à ceux qui pourraient m'apporter une explication à cela.
Le Wizard X22° quant à lui fonctionne parfaitement, même si je me suis pris un plot en béton après une manœuvre plutôt ratée!
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- opossome64
- Libellule
Yop !
T'as bien le l'UART3 en serial RX et le récepteur bien configuré dans Betaflight (page 2 de la doc que j'ai linké dans mon message précédent) , les sliders bouge dans l'onglet recepteur quand tu bouge les manches ?
Bon courage !
Bon courage !
- QX90 Betaflight
Chaine Youtube
- QX90 Betaflight
Chaine Youtube
- .AleX.
- Buse
Sur cette partie précise, c'est peut-être que ton récepteur à un FailSafe de programmé et envoie des positions de voies cohérentes.gus525 a écrit :....censé montrer qu'elle est en recherche d'une radio, avant de s'éteindre puis de bipper normalement comme si elle était connectée alors.que ma radio n'est pas connectée...
A voir dans l'onglet receiver comme l'indique @opossome64 (tu bouges les manches du neutre, et tu coupe la radio pour voir si ça reste comme c'est ou si ça prend une position précise)
