Débuter sur taranis
Foxxy
Re: Débuter sur taranis
Message non lu par Foxxy »
Il m'a fallu 10 mns pour comprendre qu'il fallait laisser tomber le CompanionTX :-D
Finalement c'est pas si compliqué que ça. Il ne faut pas raisonner avec "qu'est ce qu'on peut faire" mais avec "Qu'est ce qu'on veux faire"
J'ai configuré mes quatre zoizeaux et comme j'étais en forme j'ai même configuré PhoenixRC
Cette radio est absolument GEANTE, on peut vraiment faire tout ce que l'on veut. Comme je suis un curieux, je l'ai ouverte, la qualité des manches est irréprochable, l'électronique est connue et éprouvée, il n'y a qu'un truc qui me "chiffonne" c'est les 6 boutons à gauche et à droite de l'écran. Leur fixation m'a l'air un peu légère et il ne faut sûrement pas y aller "gros bourrin" sinon Crrraaaacc :cris:
Green
Message non lu par Green »
Arrête tu m ecoeure :(
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Green a écrit :Arrête tu m ecoeure :(
Apparemment d après c que j'ai compris, willoo s est rapidement demerdé aussi et comme Foxy il était aussi sur futaba, ça doit être un soft qu a la même logique.
Faut juste que tu te lances et ça vient vite regarde ces vidéos là
.AleX.
Buse
Buse
Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Message non lu par .AleX. »
Nan, la logique OpenTX n'est justement pas du tout celle a laquelle sont habitués beaucoup de gens.
Avec la Taranis, tu part du servo et tu te demande ce que tu veux qu'il fasse.
Si par exemple je veux que le servo 3 réponde au manche des ailerons je crée le mixeur
Voie 3 = Ail
Si je veux également qu'il se décalle un peu quand j'active un inter (par exemple pour faire une fonction 'volet') j'ajoute la valeur que je veux, disons +5, active quand mon inter est dans une certaine position, ça donne un truc du genre (en vrai c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est pour l'idée)
Voie 3 = Ail
............ + "Max +5" si inter B en position haute
Et on construit tout comme ça.
Ça semble délicat au début, mais très vite, on s'amuse à faire plein de trucs sympa ;)
Foxxy
Ce n'est pas du tout une logique Futaba. Ce qui se rapproche le plus ce serait la prog Multiplex.
Je reviens sur ce que j'ai dit plus avant, finalement OpenTX c'est pas si mal que ça. Il faut juste ne pas se gourrer lors des différentes manips entre la radio et l'ordi et vice-versa. Le soft permet d'avoir une vue plus globale de chacune des pages de réglages.
Il devrait pleuvoir aujourd'hui :cris: Je vais essayer de m'y mettre un peu plus dedans.
EN fait ce qui nous manque c'est un bouquin : "La Taranis pour les nuls". Quand on veut réaliser une action sur la radio, on cherche, on tourne, on vire. Quand on y est arrivé Youppppiii. Et quinze jours après on a oublié comment on avait fait et on recommence à chercher.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Foxxy a écrit :. Et quinze jours après on a oublié comment on avait fait et on recommence à chercher.
+1
Green
+1000 et encore je suis petit :)
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
En fait si on veut vraiment connaitre la tara, il ne faut pas juste s'arrêter à la programmation de nos 3-4 modeles, faut s investir
Green
On peut étalonner un esc en mode cppm sur un d4r II ?
Si je le fait mode Standard (ppm) est ce que si après je passe en cppm c'est bon ?
.AleX.
Buse
Buse
Euh le CPPM c'est que entre ton récepteur et ta carte de gestion de vol..
Si tu envoie un CPPM sur un ESC, il y a une chance qu'il prenne la première impulsion comme ordre, mais comme il va recevoir une trame de plusieurs impulsions, il risque de faire n'importe quoi.
Par contre, que tu la pilote avec 4 signaux (ou plus) PPM ou avec une trame en CCPM vers ta carte de gestion de vol, sur les sorties des ESC, tu dois avoir du CPM !
Sur les Naze32, tu peux d'ailleurs depuis l'interface sur ton ordi 'piloter' les sorties pour les mettre à une certaine valeur.
C'est top pour faire les réglages. Tu mets à 2000µs, tu branche la batterie, tu mets à 1000µs, et c'est tout calibré ensemble.
