Débuter sur taranis
- Green
Re: Débuter sur taranis
J'y ai pensé aussi mais j'ai peur d'en prendre l habitude. Je me connais, ça va se reproduire.
Mais le message dacceuil c'est une sécu supplémentaire c'est clair.
- Louchooo
- Buse
C'est bon, c'est installé et testé, alors en résumé, le son est bcp plus grave et plus propre et plus besoin d'installer de vibreur, qd madame parle le son a fond y a tout qui vibre
c'est mieux qu'avant mais c'est pas LE truc de dingue non plus
- Green
Avec la taille du hp je pensais que ça donnerais grave.
Pourtant ça fait un petit caisson a avec l'adaptateur, non ?
Et peut être en perçant des trous plus grand dans la telco pour que le sons passe mieux ?
Voir meme faire un gros trou et mettre une grille ?
- willoo
- Modérateur
trop bon tu n'en as pas chier pour le montage ?
tu peux faire remettre le lien du hp ?(la flemme de remonter tout le post)
Black-out mini h
Black-out mini h
- manolozen
- Souscripteur
Non j pense qu il faut pas réver, c est ce que je me disais, mon hp est tout aussi grand, ca gresille quand meme. Le seul truc c est d isoler les fils du hp de la hf je crois (y a un tuto), mais le souci c est que sur la plus c est plus des fils mais une nappe, donc on isole plus rien. A creuser quand meme, en tous cas si tu branche ta hifi dessus ce ne sera pas mieux.
- Green
z'avez vu y a une version 13 pour le compagnon, z'avez testé ?
- Foxxy
Si ça peut t'aider, comme TarassBoulba est toute récente, j'ai téléchargé le Companion à la réception et j'ai la version 2.0.13 du 13.11.2014. Lorsque je vérifie si il y a une mise à jour, il me dit Nada.
Et en plus je ne peux pas te dire s'il y a des différences avec une version antérieure, puisque je n'avais pas de version antérieure
Tout ce que je peux te dire, c'est que ça fonctionne.
- Foxxy
@Louchoo, t'as déjà la sono, plus qu'à rajouter les lumières et David Guetta peut prendre sa retraite...
