FrSky X4RII / Naze32 Help Please
Re: FrSky X4RII / Naze32 Help Please
J'ai une x4r et mis à part le flash nécessaire du récepteur et/ou de la radio de la taranis. Ça a marché sans souci.
J'ai choisi de mettre les deux en firmware eu car je ne pense pas prendre de récepteur de le série d ou v. Les X me semblent beaucoup plus prometteur (et le prix du x4r est le même que le d4r2)
Les 3 premiers canaux sont disponible en ppm et sbus . le sbus reçoit quand a lui jusqu'à 16.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
EEphyne, peux-tu me préciser les branchements effectués sur la Naze et le RX (avec ou sans bridge) et les paramètres de la RC ?
D16 ? CH1-8 ?
Pour l'histoire de firmware le RX est EU-LBT & la RC EU 2.0.9.2 donc c'est pas du à cela...
D16 ? CH1-8 ?
Curieux quand même !!! Au final si tu sèches ce serait bien de trouver une bonne âme qui a une taranis pour tester ton x4r, faudrait pas tourner autour d'un pbm hardware comme des glands
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
C'est dingue cette histoire.
Bon en résumé soit tu passes en Sbus avec la modif sur le RX pour inverser le signal, soit tu restes en natif en PWM.
Je me sens pas la modif Sbus...
1) Donc si je reste en PWM je branche la sortie de la naze sur le PPM (sortie 1) ?
2) Je bind en D16 la Taranis / Rx
3) Le jus arrive de la PDB (lumenier) via 1 entrée de la naze ESC ça passe en 4S, il ne me semble pas qu'il y'ait de régulateur sur la PDB ?
Pas d'inversion pour moi car j'utilise une spf3. Je passe donc en sbus. En d16 bien-sûr c'est le seul mode disponible en eu. CH 1-16.
Après si tu passes pas par sbus je peut pas trop t'aider.
si tu passe en PWM il te faut raccorder toutes les voies ( un fils signal par voie ) mais en PWM il me semble qu'il n'y a que 4 voies donc pas assez !!!
même pas il n'y en a que 3, il faut le moder pour en avoir 4 et c'est toujours pas suffisant
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
Le x4r ou d4r est clairement pas fait pour le ppm de toutes manières
eephyne a écrit :Le x4r ou d4r est clairement pas fait pour le ppm de toutes manières
Le d4r est en ppm sur la voie 1 quand on ponte les voies 3 et 4.
Le x4rSB est en SBUS en natif sur la voie 1 et en pwm sur les voies 2, 3, et 4
Le x4r est en pwm sur les voies 1, 2, 3, et 4 mais si on le flash avec le fw du x8r et qu'on repique sur le pcb le sbus au bon endroit (X4R MOD http://frskytaranis.forumactif.org/t168 ... fx4rsb-mod) il sort le sbus sur la nouvelle voie repiquée et du pwm sur les voies 1, 2, 3, et 4. On peut faire la meme chose au x4rsb en otant une resistance.
- QX90c
YetiXL
Mavic
Taranis plus
Skyzone v3
