Charge accus Taranis
Green
Re: Charge accus Taranis
Message non lu par Green »
Oui je confirme la 3s acheté chez aerotek.
Y a une discution sur le fofo taranis.
Bon ça discute du danger potentiel des lipos vs nimh avec les pour et les contre.
http://frskytaranis.forumactif.org/t450 ... la-taranis
eephyne
Message non lu par eephyne »
Faites très attention si vous mettez une lipo3s .
Ne jamais mettre à jour le firmware d'un récepteur avec la méthode du branchement sur les pin du module. Les récepteur ne supportent pas la tension d'une 3s
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Crimson
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Crimson »
J'ai bricolé un câble avec une fiche femelle jst-xh 3s et 2 fiches bananes.
La charge est en route.
Dur de se remettre dans le bain de la technologie nimh ! :P
Gravissez les échelons de l'échelle sociale, et découvrez le faste des milieux mode1.
http://www.rotormatch.com/
Green
Petit retour sur l autonomie en 3s.
Chargée le 15/04.
A un rythme de 10 lipos de vol par semaine en moyenne. Sans compter mes we course où j arrive à voler le double ni les réglages ou les rodages lipos.
Je suis aujourd'hui à 11,1v
Je compte descendre à 10.5v et recharger.
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Malgré mes réticences, j'ai, moi aussi, franchi le pas. J'ai pris une 3S 2500 mA/h en 3C afin qu'elle rentre sans difficulté dans le bac de la Taranis, et j'y ai soudé le connecteur kivabien.
J'ai démonté la Taranis et débranché la prise qui relie le connecteur de charge à la carte mère, au cas où :ignore:
J'ai déjà fait une vingtaine d'accus et pour l'instant tout se passe bien. A voir dans le temps, mais une chose est sûre c'est que la Taranis fonctionne encore avec une tension de 6,5 volts et l'alarme batterie basse de la Tata est réglée à 10.6 volts. Comme le dit Olivier de Kersauzon : "il y a de l'eau sous la quille" :lol:
Duvid
Message non lu par Duvid »
Je ne comprends pas pourquoi vous mettez des accu 3S ??
Il me semble qu'il y a un régulateur 5V juste derrière l'arrivée de l'accu donc je ne vois pas l'intérêt de monter en tension.
Au contraire, ce régulateur dissipe de l'énergie en chaleur : une perte une inutile.
De plus vous pouvez gagner du poids et de la place avec une 2S. Donc prendre une plus grande capacité.
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
flag
Message non lu par flag »
tu as une 2s, Duvid ?
tu tient combien ?
c'est quoi ? ;)
j'ais toujours le nimh d'origine ,c'est un peut léger niveau autonomie ,je pense a changer ... :roll:
Green
C'est pour espacer les temps de charge qu on fait ça
Duvid
Je suis en 2S mais j'ai une T9X donc je ne peux pas comparer mon autonomie à la tata :-)
En effet, remplacer le nimh par lipo ça te permettra d'espacer les charges, mais je ne comprends pas pourquoi en 3S alors que 2S suffit ;-)
L'automomie est déterminée par la capacité de l'accu, pas par sa tension .
- ARMATTAN SCX200
- Hubsan X4
Green
J aurais dis par les 2.
Mais j y connais rien en elec.
Sur les lunettes dans mes souvenirs j'avais autant en 2s 1800 que 3s 1000
