Débuter sur taranis
Buse
Buse
Re: Débuter sur taranis
Pour une tata normal j'ai fait sa pour que la radio lise la valeur quand je bouge l'inter SF
et en L1 pour avoir une alarme critique quand la lipo passe a 10,4 v si sa peut t'aider
flag
Message non lu par flag »
merci je commence a comprendre pour la prog. bien que Velem ou elem ou Els- ou Vfas (bon celui la ... merki obé) je sais pas a quoi ça correspond :cris:
mais ,si le rssi c'est OK Y marche ; le PB c'est la batterie ,dans telemesure 12/12 ,vous avez quelles valeurs a plage , décalage , la valeur des alarme je choisirais :P
j'ais regardé des vidéos mais y en a 1 sur 5 qui a la tension réglée sur écran d'accueil et pas un seul qui parle des valeurs plage/ décalage et apparemment ça vient de la pour avoir la bonne tension inscrite
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
[quote="flag"........le PB c'est la batterie ,dans telemesure 12/12 ,vous avez quelles valeurs a plage , décalage , la valeur des alarme je choisirais :P .......[/quote]
Tu branches tout et tu mesures la tension aux bornes de ton accu avec un multimètre.
Dans l'onglet Télémesure de Companion
tu modifies la valeur "Plage" de A1 de manière à ce que Vfas corresponde à la tension lue sur ton multimètre
Tu peux aussi le faire directement sur la radio, c'est plus simple, car tu peux lire directement la valeur, sans devoir, à chaque fois, transférer.
flag
Foxxy a écrit :[quote="flag"........le PB c'est la batterie ,dans telemesure 12/12 ,vous avez quelles valeurs a plage , décalage , la valeur des alarme je choisirais :P .......
Tu peux aussi le faire directement sur la radio, c'est plus simple, car tu peux lire directement la valeur, sans devoir, à chaque fois, transférer.[/quote]
ça y est c'est réglé avec l'aide de green :merci: mais a la radio parce que le compagnon y commençais a etre un peut pénible :lol: et part contre c'est sur A2 ,me demande pas pourquoi , c'est comme ça !
au fait "pale" c'est quoi ?
maintenant je vais essayer de la faire parler pour les alarmes tout comme obé la décrit un peut plus haut ;elle ma déja dit " 0 volt" :fete: c'est normal : c'était sur A1 et y avait rien qui sortait !!! :prout:
au niveau des abréviations comme Vfas vous avez pas un ... lexique; autant certaines sont facile a comprendre que d'autres c'est pas évident et maintenant que j'entrevoie un peut le langage qu'il faut employer je pense qu'il doit y avoir des choses très intéressantes a faire mais faut connaitre les abréviations :confus:
Gabi3x
Frelon
Frelon
Message non lu par Gabi3x »
Salut les loulous!
Bon ben, pour vous annoncer que chat y est! j'ai commandé la TATA+ aussi!
Je rejoins définitivement le club des :malades:
Flag : je te propose de t'aider pour l'informatique en échange d'un coup de main sur le multi :drink2:
Green
Message non lu par Green »
Bienvenue chez Tata-voltige :lol:
Foxxy
Ça devient plus facile maintenant pour reconnaître les potos de Multi-Voltige :........""Vous voyez, ma bonne dame,,.... le :toofoo: :toofoo: ..... qui fait voler son "drone" qui va dans tous les sens......Et bein vous allez pas le croire..... il fait aussi parti du gang Multi-Voltige..... si si ma bonne dame.... je vous assure.... Ils portent tous un gros pendentif autour du cou et il y a marqué TARANIS dessus.... Je vous assure je les ai bien vus..... en plus ils leur tripotent leurs petits boutons tout le temps.... c'est indécent ma bonne dame, c'est indécent.... Mon chapelet, où ai je rangé mon chapelet ?? Vade retro Satanas. ""
flag
Gabi3x a écrit :Salut les loulous!
Je suis pas contre :lol:
Green
hello, ma tâta est passée de 8v à 7,1v en 24min :shock: c'est le jr orange qui fait ça ?
J'ai lu sur le net qu'il fallait éviter de mettre en marche les deux modules en même temps, mais si je choisi l'émetteur externe lors de la programmation du modèle il doit y avoir que le module jr qui est en route, non ?
Foxxy
Je t'ai répondu dans ton post sur le Nano
