Sur la tata:
Page 10/12: a(x Vfas
Page 12/12: Source tension FAS
Sur la naze:
Page configuration:
Batterie voltage:
VBAT sur ON
Other feature:
Telemetrie sur ON
Débuter sur taranis
Re: Débuter sur taranis
Je teste tout a l'heure , merciGreen a écrit :Sur la tata:
Sur la naze:
Page configuration:
Batterie voltage:
VBAT sur ON
Other feature:
Telemetrie sur ON
Yes ça marche il me manquais ;Page 12/12 : Source tension: FASflag a écrit :Je teste tout a l'heure , merciGreen a écrit :Sur la tata:
Sur la naze:
Page configuration:
Batterie voltage:
VBAT sur ON
Other feature:
Telemetrie sur ON
je voudrai me prendre un récepteur X4Rsb (avec la Kiss FC) pour ma tata qui jusqu’à présent n'a fonctionné qu'avec des V8R7-II en PWM ou des D4RII en PPM
Question, la taranis est en version d'origine , pas EU il me semble ,je ne sais pas ce qu'implique de passer en version EU ... ; est ce que ça vas pas poser de problème avec le X4Rsb ???
- Haut les nains
Il faut juste que la radio et le récepteur parlent pareil (EU, non-EU).
Dans ton cas, si tu prends ton récepteur en France, y a de fortes chances qu'il soit EU, il te faudra juste reflasher ton récepteur en non EU ou au choix, flasher ta radio en EU.
Le flash du récepteur peut se faire très facilement par la radio, pour passer la radio en EU, c'est un peu plus compliqué/long ... mais faisable.
ha ok ; bon il viendra surement de HK , et si tu me dit que c'est simple de reflasher le recepteur au cas ou , ben j'le prendHaut les nains a écrit :Il faut juste que la radio et le récepteur parlent pareil (EU, non-EU).
