Nouveau cherche une bonne radio
Re: Nouveau cherche une bonne radio
Une petite question d'ailleurs sur la télémétrie: pour le branchement il faudra que je branche directement le + et - de ma plaque de distribution sur le V-Bat du Reicever ?
- Papi78
Pilpoil
Gaffe aux polarités!
@papy78 : moins de modèle sur l'évolution
Features:
• AFHDS 2A RF protocol
• Compatible with the iA6, iA6B, iA6C, i10 & i10B range of receivers
• 8 channel 2.4ghz radio with telemetry capability
• i10 style customized Gimbals with dual ball bearing supports
• Illuminated gimbals (adjustable)
• Soft rubber grips
• Easy to use touch screen
• SBUS/IBUS and CPPM/PWM support
• 5 Model Memory
• Backlit LCD Screen
• 4 Stick Mode Selection
• USB port for Flight Simulators
• USB changing
Features:
• Soft rubber grips
• 5 Model Memory
• USB changing
Terminé pour moi le modélisme
- Bud.fr
- Coccinelle
Ah !!! Ça c'est une question pour un vieuxAdrénaline a écrit :Je profite du post, qu'est ce qui est exactement compté comme un "canal" sur une radio ?
A l'origine de la radiocommande, il n'y avait qu'une seule info qui était envoyer, donc 1 canal monté sur un avion, sur la direction, on mettait le moteur ==> il montait, le moteur se coupait ==> il descendait, et donc ce canal servait à tourner d'un seul coté (?) avec un point central pour aller droit, donc pour tourner de l'autre coté, il fallait cliquer 2 fois.
La préhistoire quoi !!! .... et je vous dit pas comment il fallait que l'avion soit bien réglé.
Bref !!! 1 canal, c'est la moitié d'un voie, et si on entend encore parler de ça, c'est surement parce que Graupner compte encore en canal pour ses émetteurs, une MC/MX/MZ 12 est une 6 voies, une MC/MX/MZ 20 est une 10 voies.
Voilà mon explication
Fin du HS
- Papi78
@Cub : Dac ma poule, je pensais que tu causais de la Flysky
D'ailleurs c'est même "que" 5 sur l'evo...
- Adrénaline
- Aigle Royal
Ok, donc j'ai confondu les appellations "canal/channel" et "voie" (et je ne dois pas etre le seul).Bref !!! 1 canal, c'est la moitié d'un voie .....
Les 6 canaux de ma Flysky correspondent uniquement aux 4 switch et 2 potards (donc 6), rien a voir avec les sticks.
Mais alors sur la Flysky I6 X 10ch, je ne vois pas plus de switch et potards que sur la mienne en 6ch ??
frsky vient de sortir un nouveau modèle, une taranis à pas chère, plutôt cool elle sera dispo fin janvier.
http://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Tar ... mds=search
Ha bha flute hein j'ai commandé la mienne hier haha ceci dit celle-ci est quand même 2 fois plus chère donc à voir à l'essai si elle vaut le coup ^^
Une bonne initiative de la marque quand même de sortir ce modèle à un prix plus que raisonnable
En tout cas j'aime bien le style de la radio !
- Bud.fr
- Coccinelle
Non, il ne faut pas confondre le nombre de voies émises, et les moyens (sticks, potars et autres inters 2pos/3pos) pour commander ces voies.Adrénaline a écrit :.......Bref !!! 1 canal, c'est la moitié d'un voie .....
Par exemple, classiquement, on met les ailerons (avion, planeur) sur 2 voies différentes, mais actionnée par un seul stick, de façon à pouvoir faire des mixages.
(Dsl, on continue à être HS
