Taranis QX7 pour le Nul
- .AleX.
- Buse
Re: Taranis QX7 pour le Nul
Méfiance, méfiance.... c'est pas garanti du tout que les 3 broches soient connectées pour pouvoir équilibrer. Ça serait complètement con on est d'accord, mais il faut vérifier
(et confirmer pour les p'tits copains)
Oui, tout a fait !!!.AleX. a écrit :Méfiance, méfiance.... c'est pas garanti du tout que les 3 broches soient connectées pour pouvoir équilibrer. Ça serait complètement con on est d'accord, mais il faut vérifier(et confirmer pour les p'tits copains)
A voir comment c'est câblé a l’intérieur de la radio.
J'ai démonté ma radio mais les 2 connecteurs (intérieur et ext) sont directement soudés sur la carte électronique.
Mon testeur est pas très évolué et je ne peux pas faire de test directement pour savoir si les broches sont connectés entre elles mais en connectant une 2s à l'intérieur, si j'ai bien une tension entre les fils noir et rouge, rien qui sort du fil jaune au centre. Je ne devrais pas mesurer la moitié de la tension au centre si c'était un branchement type équilibrage ?
Édit : 27.3.18 noté sur la carte où sont placés les connecteurs.
D'origine c'est des piles, c'est donc logique qu'il n'y ait pas d'équilibrage.
SYMA X5HW: VENDU
Non il s'agit ici d'une évolution si j'ai bien compris.i-man a écrit :D'origine c'est des piles, c'est donc logique qu'il n'y ait pas d'équilibrage.
La réponse de studiosport :
"ce câble sert à brancher directement votre batterie de radiocommande sans la sortir du boitier.
Les anciennes générations avaient des porte piles. Désormais vous pouvez mettre des batteries sur la radiocommande que vous rechargerez soit en branchant directement la batterie ou soit en la rechargeant directement depuis la radiocommande"
Donc c'est bien une prise d'equilibrage externe reliée à la batterie interne et on peut donc brancher la radio à un chargeur n'utilisant que la prise d'equilibrage.
Soit, mais je ne devrais pas mesurer une tension entre la masse et le fil central ?
Je me rend compte en écrivant que je ne sais pas comment c'est câblé une lipo. Je vais aller regarder ça
Édit : maintenant que je sais, non c'est pas normal
Batterie certes, mais c'est pas forcément une lipo. Pas besoin donc forcément d'une prise d'équilibrage.
Jsui pas convaincu du bien de cette prise. Si la lipo cramé, je préfère qu'elle cramé toute seule, au lieu de brûler la radio avec.
SYMA X5HW: VENDU
Les batteries prévues pour la qx7 sont des NiMH et il me semble avoir vu que c'était utilisable seulement avec les batteries officiellesi-man a écrit :Batterie certes, mais c'est pas forcément une lipo. Pas besoin donc forcément d'une prise d'équilibrage.
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Effectivement si on place un bloc de piles rechargeables pas besoin de plus de 2 polarités. C'est pas clair leur histoire.i-man a écrit :Batterie certes, mais c'est pas forcément une lipo. Pas besoin donc forcément d'une prise d'équilibrage.
Je viens de fouiller un peu. La prise est faite pour être utilisée avec le chargeur fcx07 de frsky
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
