Page 1 sur 4
FrSky X4RII / Naze32 Help Please
Posté : 09 avr. 2016, 18:11
par spatsy
'Soir,
Je finalise mon montage, reste à connecter le récepteur FrSky X4R à ma Naze 32 mais ça ne marche pas...
Je mets :
Coté NAZE
- le Noir sur GRD (1ere patte)
- le Rouge sur 5V (2e)
- le blanc sur U2RX/4 (le 6e soit N° 4)
Coté RX FrSky
J'utilise les 3 1ere patte du bas à gauche (Cf photo)
Le jumper est de l'autre coté sur 3 & 2
MAIS RIEN NE SE PASSE QUAND J'ALLUME MA LIPO Grrrrrrr Aucune diode verte, rouge ou autre sur le RX ?????
HELP !!!
Re: FrSky X4RII / Naze32 Help Please
Posté : 09 avr. 2016, 18:41
par Maxxhimum
Il est pas SB ton X4r il faut que tu le MOD en SB pour l'utiliser en SBUS, là il est juste en pwm 4 voies.
http://frskytaranis.forumactif.org/t168 ... fx4rsb-mod
Posté : 09 avr. 2016, 18:54
par spatsy
Je crois que j'ai trouvé en fait la naze n'est pas correctement alimentée... Elle le devrait via les branchements ESC nan ? c'est ça ? Je n'ai rien qui rentre le + des 6 pattes ESC de la Naze.
Donc je repique le jus +/- sur la carte de distrib et fais rentrer via l'une des pattes ESC encore dispo ? en +/- ????
Posté : 09 avr. 2016, 19:04
par Lyssorus
Ouai c'est ça et attention sur la plaque de distrib, souvent les Rx prennent jusqu'a 10V donc branche le bien sur une alim de 5V
Mais même une fois alimenté, il est possible que tu ai le problème soulevé par Maxxhimum
Posté : 09 avr. 2016, 21:38
par spatsy
Yep le RX va jusqu'à 10V... Faut mettre un Popolu pour voler en 4S?
Sur la sortie Naze du + c'est marqué 5V, la PDB régule ?
Posté : 09 avr. 2016, 22:00
par Lyssorus
Bah si tu n'es pas sur, teste avec un multimètre
Posté : 10 avr. 2016, 01:29
par DRKwin
spatsy a écrit :Yep le RX va jusqu'à 10V... Faut mettre un Popolu pour voler en 4S?
Ton rx c'est la naze qui va te l'alimenter en 5v.
Sur la naze tu branches les 4 fils signal des esc (blanc), sur une voie le 5v et gnd, ton récepteur et c'est tout ce qu'il te faut pour voler.
Après tu peux brancher le buzzer (fortement conseillé) la batterie en direct sur vbat et éventuellement la télémétrie sur ton récepteur.
Posté : 10 avr. 2016, 09:44
par Maxxhimum
Salut, oublies ce que j'ai dis à force de dépiauter mes rx je les confonds, le tien est parfait pour l'utilisation. désolé
Posté : 10 avr. 2016, 12:09
par spatsy
C'est une X4R II en D16EULBT...
Posté : 10 avr. 2016, 16:01
par Maxxhimum
Oui le classique est blanc.
