Mixer turnigy 9xrpro
Salut à tous lorsque j'essaie d'assigner une voix sur ma 9xrpro en l'occurrence l'Inter THR.CUT pour enclencher Le Air mode mon quad ne peux plus dérivé sur l axe des ROLL quelque un à t il une idée?
Je ne pense pas me tromper en programmant mes Inter pour tout vous expliquer je vais dans le menu mixer ensuite je sélectionne la voie correspondant sur le quad et j' assigne un inter a un mode comme budget, air mod etc... ( clean flight )
Merci à vous
Merci à vous
- Lyssorus
Re: Mixer turnigy 9xrpro
Ton inter doit bouger ta voie de roll. Dans CleanFlight il se passe quoi quand tu bouge ton inter ?
Et fait une petite photo de ton assignation d'inter dans la radio
Quand je bouge l inter en mode ON pour activer mon air mode plus moyen de dirigé le quad? Merci à toi
Envoyé de mon HTC Desire 626 en utilisant Tapatalk
En effet, une photo des paramètres du modèle et plus particulièrement du switch serait la bienvenue.
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Lyssorus
Oula c'est le bordel là dedans lol
C'est quoi tout ces Half Throttle que tu as sur ta voie yaw ?
Oui comme tu dit c'est grave le bordel et je ne sais pas comment faire pour mettre tout cas nickel... A tu une photo de ton mixer que je fasse pareil ou des conseils? Merci à toi pour ton aide
Je serait toi je ferai un nouveau modèle simple avec 4 input qui vont vers 4 channel plus un cinquième pour l'armement (sauf si tu armes avec les stick (ce que je déconseille))
Et un sixième si besoin pour les mode de vol
Sinon tu supprimes tout sauf les 4 premières lignes. Et tu rajoute juste l'armement (si besoin) et l'Inter pour les modes
Tu aurais été sur opentx je t'aurai filé un fichier de configuration eepe mais ça c'est er9x je crois donc j'ai pas ce qu'il faut (a moins que les eepe opentx soit aussi compatible avec, Lysso tu sais ça? )
