XSR et pont diviseur de tension
j'ais pas l'habitude d'utiliser le XSR , pour avoir le retour tension lipo via un pont diviseur il faut que je connecte le S-port en sortie du pont , c'est bien ça?
- DRKwin
Re: XSR et pont diviseur de tension
T'as quoi comme carte?
Si c'est une kiss y'a pas besoin de pont diviseur.
Père indigne...
Ben non c'est pas une Kiss ,c'est une cc3d d'ou le pont diviseur , je le met bien sur le smart port ?DRKwin a écrit :T'as quoi comme carte?
de toute façon je vois pas ou le mettre ailleurs
Regarde là, tu as l'explication pour le pont diviseur
http://www.multi-rotor.co.uk/index.php?topic=16610.0
Le problème c'est que le XSR fait pas l'analogue telemetry car tu n'as que le sport en telemetry numérique.
je maîtrise le pont diviseur ,mais le XSR fait pas la télémétrie analogique...vinadre a écrit :Regarde là, tu as l'explication pour le pont diviseur
ça signifie que j'ai peut de chance de récupérer ma tension lipo , le que numérique ! ????
j'ais fait de mon mieux pour l'anglais !!! désolé j'ais pas tout assimilé
Je connais pas la CC3D, a voir si onpeut faire le VBAT et récupérer les info en sport.
J'ai vu qu'en flashant en cleanflight un mec avait réussi.
Si tu te sens de tester le bidouillage d'un mec de rcgroup pour le analogue:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ?t=2659706
pas de vbat sur la cc3d d'ou le diviseur de tension qui sert de vbat , ça fonctionne avec un D4RII mais pas de S-port
j'ais survolé le post de RC groupe , j'y retourne plus tard pour voir si c'est dans mes capacités , sinon ça sera Kiss, merci des infos
Oui c'est bien ça.
Il parle aussi de rajouter une résistance de 330ohms
Si ca fonctionne ca m'interesse car le XSR a une portée correcte et prend moins de place que le x4r
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
oui , il m'avais semblé un truc du genre , mais ou ,comment , et es ce nécessaire ? ( la résistance
ça complique le bidule !
y a pas de suite ?
enfin , bref : il a tout cramé , ou pas ?
y a pas de suite ?
