j'ai un pb avec mon nouveau jouet.
sur PC en USB, le côté manette de jeu pour simulateur marche sans pb.
Par contre, en mode debug, j'ai pas accès à la SD Card, il me propose de la formater pour m'en servir or elle est bien écrite vu que j'ai les sons anglais sur la tata.
J'ai vu des propositions de mise à jour sur les internets à cause d'un bug d'open Tx 2.1.6 mais plusieurs personnes ont brick leur tata et j'ai pas envie de la renvoyer en SAV alors est-ce arrivé à l'un d'entre vous et a-t'il une façon safe et testée de résoudre ce pb?
merci d'avance
TARANIS X9D plus: SD card non reconnue
- bbl77
- Bud.fr
- Coccinelle
Re: TARANIS X9D plus: SD card non reconnue
Salut bbl77
Pas tout compris ( "mode debug" ?? - "ont brick leur tata" ??) mais souvent vu des problèmes de carte SD d'origine, sur le forum Taranis.
Moi je sauvegarderai le contenu de la carte sur un ordi, le temps de la reformater, et de remettre tout dessus. Ça coute pas cher, ça se tente.
- bbl77
Salut bud,
en fait, je peux pas monter (la voir comme un disque dur sur le pc) la carte sur PC elle est pas lisible que ce soit via la taranis ou directement dans ma tablette (il me dit qu'il faut la formater) sauf que depuis la taranis, je vois bien qu'il y a des trucs dessus (des images bmp).
Donc, je peux rien sauvegarder... je peux même pas la lire sur PC.
le "debug mode", c'est le mode "boot", l'interface pour flasher (tu met les deux trims du bas vers l'intérieur et tu démarres la tata pour qu'elle dialogue avec le PC normalement).
Un brick, c'est quand tu causes une erreur dans le code d'un firmware (erreur lors du flashage ou autre), le rendant inopérant (ça revient à lui cramer le cerveau) et donc irréparable sauf par le constructeur (SAV ou poubelle en gros).
- Bud.fr
- Coccinelle
J'ai rarement vu des problèmes de SD cartes se finir au SAV.
Tu aurais plus d'aide sur le forum Taranis, moi je lit des trucs mais je les oublie aussi vite.
Par exemple: http://frskytaranis.forumactif.org/t443 ... a-carte-sd
