spektrum dx9 probleme telemetrie.
Salut, salut.
Je viens de m'offrir une DX9 afin de profiter de la télémétrie.
Lorsque l'on regarde la vidéo de démonstration du récepteur "spécial quad" de la marque ça donne envie.
Lorsque l'on cherche de la documentation, on commence à déchanter.
Lorsque l'on tente de faire fonctionner le truc et ben on déchante totalement.
24h que je tente de faire fonctionner le truc.
Tout est configurer comme il le faudrait mais je n'ai aucune certitude ace sujet.
Apres un échange de mail avec Spektrum c'est pareil sauf que je passe pour un con.
Ils ne revoient que des liens vers des vidéos qui ne renseignent en rien.
Donc voila la question :
Le récepteur fonctionne en S-BUS, et cela fonctionne très bien. On retrouve la précision Spektrum. C'est cool.
J'ai configuré Beta de sorte à activer la télémétrie, Vbat et Vcurrent.
Par contre je ne sais pas quel protocole on doit utiliser pour que ça fonctionne. Dans la page des ports de Beta, On trouve FrSky,Hott, Smartport, LTM et MAVlink. Bien évidement, aucun d'entre eux ne fait opérer la magie.
Quelqu’un a-t-il déjà fait fonctionné la télémétrie Spektrum sous beta ? Si oui comment ?
Pour info ma carte est une f303v3.1....
Merci.
Merci.
Re: spektrum dx9 probleme telemetrie.
Visiblement ce récepteur ne fonctionne qu'avec certaine cartes et Spektrum est bien incapable de fournir une liste plus ou moins exhaustive.
CA avait l'air sympa et je n'ai changé de radio que pour avoir la télémétrie.
J'avais hésité entre une Taranis et ça.
C'est dommage.
A moins de ne changer de carte de vol.et encore c'est au petit bonheur la chance. Ce récepteur est en fait conçu pour la future super carte de vol de la marque et "pourrait fonctionner" avec les autres F3 et F4....... et seulement sous Raceflight.
La télémétrie Spektrum ne fourni aucune information si ce n'est le RSSI. Normalement je devrait également avoir la tension du récepteur. Meme pas.
Il existe une alternative en passant par le second câble fourni et en le soudant à la plaque de distribution. On se retrouve avec une tension......... complètement fausse.
Spektrum m'indique que ce cable n'est en aucun cas utile pour la télémétrie d'un multi. Tout passe par la carte de vol.
C'est top.
C'est dommage.
C'est top.
On avance si je puis dire.
Donc cette merveille fonctionne ........ Seulement dans les vidéos ........ de Spektrum et avec une carte de vol.......Spektrum.
En effet, sous Betaflight il est impossible d'affecter un port à la fois en serial RX ET télémétrie.
La télémétrie Taranis impose la communication serial sur un port et de repiquer la télémétrie sur un autre.
Donc je vais pouvoir me mettre ce joli récepteur ou je pense et faire l'avion. Si je lui colle le bon sensor, je devrais pouvoir vous communiquer ma température.
Je viens de recevoir un message de l’équipe de développement de Spektrum qui me demande si j'arrive à binder mon récepteur.......
Sans déconner.....
Sans déconner.....
Ca continue et c'est juste du foutage de gueule.
Pour faire marcher ce récepteur il faut :
1 attendre que Betaflight (ou n'importe quel autre logiciel) ait été développé dans ce sens.
2 Acheter de quoi reprogrammer le récepteur afin d'en modifier le protocole.
Nulle part Spektrum n'indique cela.
C'est juste la honte.
J’aurais du faire attention au fait que personne autre que les gars de Spektrum n'aient réussi à le faire marcher totalement.
J'aurais du acheter une Taranis.
effectivement du gros délire de la part de spektrum....
et mm avec un rx chinois ça passe pas ??
"souvent fauché, toujours marteau !"
Non le protocole qui permet la chose est RSXL.
Il faut mettre à jour mais la mise à jour n'est pas à l'ordre du ....... jour.......
Et encore, Betaflight et autres ne connaissent pas..... Encore.
- Haut les nains
Il me semble que Skitzo vole avec ce recepteur dans ces dernieres vidéo.
Vu qu'il tourne avec une Revolt sous Raceflight, c'est pas impossible que ca marche avec ... a creuser
mais c'est quoi ces conneries chez spectrum ?!
et tu peut pas la renvoyer ?
L'arnaque. ...
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Vous voulez rire ?
Cleanflight et Betaflight ne gerent pas la telemetrie du fait du protocole RSXL.....
Et bien vient de tomber la release RACEFLIGHT speciale "SPEKTRUM TELEMETRY" pour CC3D revo .
Et je viens de vendre toute mes CC3D.
J'ai un tabouret, je cherche une poutre.
http://raceflight.net/download/
