Page 1 sur 2
Taranis X9D et X9Dplus, gimbal capteur à effet hall
Posté : 12 janv. 2017, 20:33
par bbl77
https://www.helicomicro.com/2017/01/12/ ... s-le-tuto/
je pense que vous avez probablement tous vu l'info mais si certains l'ont raté, vous pourrez bientôt remplacer vos gimbals défectueux à cause de potards usés par la technologie qui va bien.
Re: Taranis X9D et X9Dplus, gimbal capteur à effet hall
Posté : 12 janv. 2017, 22:10
par Papi78
Reste plus qu'a connaître le prix...
Petit HS : Quel philosophe ce Fred, BHL n'a qu'a bien se tenir, je cite : "Mais l’âge des Taranis par rapport aux Futaba, c’est comme l’âge des chiens par rapport aux hommes…"
Posté : 12 janv. 2017, 22:19
par eephyne
Une 20aine d'euros par gimbal il me semble
Posté : 12 janv. 2017, 22:45
par Papi78
Bien vu, je viens de suivre les liens :
https://www.horusrc.com/en/new-frsky-m9 ... -plus.html
Dans quelques jours/semaines on devrait les retrouver chez nos chinois avec quelques $ de moins. Même si je n'en ai pas vraiment besoin, je pense que je me laisserai tenter par "sécurité"
Posté : 12 janv. 2017, 22:59
par luc972
gimbal capteur à effet hall???????
C'est quoi la différence?
N'oublié pas je suis nul lool, un français facile pour m'expliquer, merci looool
Posté : 13 janv. 2017, 06:14
par eephyne
Les gimbals sont soient à potentiomètre soit à effet Hall, le souci du potard c'est que c'est par frottement et du coup ça s'use (plus ou moins vite selon la qualité) , et une fois mort, on se retrouve avec des valeurs inexploitable.
Le capteur à effet Hall fonctionne sans frottements donc pas d'usure (et est également plus précis il me semble)
Posté : 13 janv. 2017, 08:16
par bbl77
+1 eephyne, et aussi vu qu'il n'y a pas de contact entre le gimbal et le capteur, les mouvements sont plus souples (après je pense qu'il faut déjà avoir un sacré toucher pour faire la différence).
les gars de rotor riot ont fait plusieurs vidéos où ils parlent des gimbals "piece of shit" de la taranis et des mods qu'ils ont produits sur base d'aurora 9 et où ils disent précisément qu'ils comprennent pas que les gimbal de la Horus soit pas étendus à la gamme des X9... voilà c'est fait.
Posté : 13 janv. 2017, 08:44
par Foxxy
Un potentiomètre c'est ça :
Ici c'est un potentiomètre bobiné gros modèle mais le principe est le même sur tous les potentiomètres : le curseur, solidaire de l'axe rotatif, se déplace sur une piste (en carbone généralement) et fait varier la résistance entre de ledit curseur (grande languette au centre) et les extrémités de la piste (petites languettes aux bouts).
Un potentiomètre à effet Hall, c'est ça :
Il n'y a plus de curseur qui finit par user la piste sur laquelle il glisse. Pour faire simple c'est un" potentiomètre" qui fonctionne sans frottement car il utilise le champ magnétique engendré par un ou des aimants.Il se présente sous la forme d'un petit transistor.
Avec un capteur à effet Hall il n'y a plus d'usure, donc plus de dérive et de fonctionnement aléatoire lié aux potentiomètres des manches de la radio
par Papi78
Posté : 13 janv. 2017, 11:04
par luc972
Haaa ok
