Sbus comment alimenter rx
Posté : 18 févr. 2017, 22:34
par valero
Bonsoir
Je cherche à installer un contrôleur spracing f3 sur mon eachine racer250 mais mon ex (futaba r2008) ne sais allume pas donc pas alimente.
Je n ai mis que la prise sbus sur mon rx, y a t il un réglage pour le alimenter ou faut il aller repiquer le jus quelque part?
Re: Sbus comment alimenter rx
Posté : 18 févr. 2017, 23:20
par bbl77
j'ai trouvé ça:
http://www.clubamcl.fr/techniques/la-te ... aba-s-bus/
l'accu 1, sur channel 8, semble nécessaire, non? avec une tension compatible...
Posté : 18 févr. 2017, 23:31
par Haut les nains
Si tu met que le fil signal, ca va pas marcher, il faut l'alimenter en récupérant l'alim (5V ou 3.3V suivant le recepteur) sur la FC
Posté : 18 févr. 2017, 23:36
par bbl77
Haut les nains a écrit :Salut,
Receiver R2008SB
(Dual Antenna Diversity)
Power requirement: 4.8V to 7.4V battery or regulated
output from ESC, etc. (*1)
Size: 0.98 x 1.69 x 0.55 in. (24.9 x 42.8 x 14.0 mm)
Weight: 0.34 oz. (9.5g)
(*1) Be sure that when using ESC's regulated output
the capacity of the ESC must meet your usage
condition.
ça à l'air d'être du 5v
Posté : 18 févr. 2017, 23:39
par valero
Merci pour ces précisions
Dont je dois "tirer " un fil pour alimenter ma r2008sb 4.8 to7.4 v donc 5v? Va y avoir du bricolage en vue
Posté : 18 févr. 2017, 23:41
par valero
5v j amené juste 1 fil? L alim en a d habitude 2
Posté : 19 févr. 2017, 07:26
par rodoudou
Sur ton controleur tu a tout ce qu'il faut. I01,ou uart2..3...
En generale t'a 3voir 4 fils qui servent
Gnd/+ signal et télémétrie optionnelement.
Posté : 19 févr. 2017, 07:31
par Arnie
Je ne connais pas Futaba, je suis sous Taranis et Turnigy/Flysky. Mais je trouverai ça louche de ne pas avoir 3 fils, le (+), le (-) et le signal sBus ;)
Donc oui, il faut les 3. Je pense que le schéma est très (trop) simplifié.
Peut être qu'avec une fiche servo ça fait l'affaire pour connecter au RX. après, soit tu utilise un port uart (et tu vires les câbles inutiles), soit tu soudes directement sur la FC.
Avec ta F3 tu as du recevoir pas ma de fiches et connecteurs avec. tu trouveras sûrement ton bonheur la dedans
Posté : 19 févr. 2017, 14:36
par valero
.....j ai mis sur uart2 et connecté le rouge et noir avec une prise servi sur le port. ..
J ai active le port mais aucune réaction du rx toujours éteint
A
