Tuto : Reglage volume Tata avec potard
Allouille
Message non lu par Allouille »
Salut les gars un ptit tuto decouvert aujourd'hui pour regler le volume de la taranis avec un potard ;)
https://www.wearefpv.fr/tuto-bouton-vol ... -20170228/
Un peu de colle chaude mon ptit Nico??
envoyé de mon minitel en utillisant 3615ulla
YT
even
Re: Tuto : Reglage volume Tata avec potard
Message non lu par even »
Yeaah, thanks !
Moi qui suit une bille sur la tara, ça aide bcp bcp !
2 x Mixuko 5" / Kissfc
Vega HD 5" / Kissfc
Aurora 5" / Kissfc
Eyas80 2"
sokh
Message non lu par sokh »
très sympa ça :super:
bbl77
Message non lu par bbl77 »
par contre, il le met sur une SF, donc dans un modèle de vol...
pour que ca soit permanent, il faut le mettre sur une GF "global function" qui est indépendante du modèle de vol.
Sinon, il faut faire la manip dans chaque modèle...
mon modèle: taranis X9D plus "stock" EU-LBT, opentx "frsky" 2.1.6
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Pareil, en GF ;)
rodoudou
Message non lu par rodoudou »
merci du partage, même si pour moi c'est fait depuis longtemps
effectivement vaux mieux que ça soit une fonction global que pour chaque modéle c'est plus simple..
un truc aussi si vous avez des alarmes bouton,gaz pas a zéro le son sera hyper bas dans ce cas.(notamment la musique a l'allumage de la Rc)et ça n'empehe pas aussi de reglé le volume de la Rc ;) avant
Ma chaine
pilote: Rodolphe
niveau: middle
materiel :
-Faze
-phantom2 vision+
-Nighthawk 280pro
- Qx95
- angus x5-210
