Page 1 sur 2
differences flysky FS-I6 et FS-I6X et recepteur
Posté : 11 mai 2017, 17:12
par m2d_martial
hello tout le monde,
voila après multiples recherches je poses mes questions sur les compatibilités entre les TX et RX
je pense m’orienter vers une radio flysky FS-I6 (d’après ce que j'en ai lu ca a l'air tres correct pour un prix plus que réduit)
1er questions: quels sont les différences entre les TX flysky FS-I6 et FS-I6X ? une à 6 voies l autre en à 10 si j'ai bien compris.
j'ai trouvé un tuto pour flasher le TX FS-I6 pour le passer en 10 voies
mais est la seule différences ?
http://drones.bzh/forum/viewtopic.php?f ... iel#p19733
ensuite quels récepteurs sont compatibles ? ca sera pour monter sur un racer taille 210 normalement
c'est pour savoir si il faut faire attention a certaines choses en fonction des compatibilités avec les contrôleurs de vols.
j'ai pensé à ceux la : Flysky X6B / FS-iA6B / FS-iA6
mais je m’inquiète sur un point il est indiqué :Flysky X6B: Failsafe only work on PWM, not in PPM or IBUS
je pense que le failsafe est primordial coté sécurité !
en gros les contrôleurs de vols si j'ai bien compris acceptent différents mode de signaux d'entrée, quel mode est le plus judicieux d'apres vous ?
si je fais des erreurs de comprehension , n'hésitez pas à me le dire , car jusqu'a present je ne connaissais que le systeme avec un cordon (3 fils) par voie , etant issus de la RC voiture avec des "servos" et controleurs brushless
Re: differences flysky FS-I6 et FS-I6X et recepteur
Posté : 11 mai 2017, 18:08
par Karlton
Salut ! Alors déjà pour te rassurer
Ensuite FlySky FS-IA6 et FS-IA6 X la différence étant que la première à 6 voie paramétrable et que la X ( c'est le même matos hein Image ) est patché pour pouvoir en attribué 10 en bidouillant 3 secondes le setup.
La question que tu as à te poser c'est si tu veux (ou à besoin) de 6 ou 10 voie. Sachant que 4 sont occupé par tes sticks. Perso 2 voie supplémentaires me suffisait au début. Mais c'est vrais que c'est plus confortable d'en avoir 6 de plus.
Mais au vu de la différence de prix n'hésite pas trop... Image
Sache aussi que j'ai vmt pas beaucoup d'expérience mais j'essaie de t'aider du mieux que je peux.
PS: hésitez pas à me corriger les gars s'il vous plaît si je dis des bêtises
Posté : 11 mai 2017, 19:00
par m2d_martial
Super donc déjà je suis rassuré pour le failsave . Et la vidéo est très explicite .
Si je comprend bien en prenant un I6 et en la flachant (patch) j aurai exactement une I6X ?
Posté : 11 mai 2017, 19:03
par Karlton
Oui mais tu va devoir acheter un cable pour la patcher
FlySky câble de données USB ligne de téléchargement de fs-i6 fs-t6 mise à jour du firmware émetteur
https://banggood.app.link/haODh2dd4C
Voilà tu la ta différence de prix mdr
Posté : 11 mai 2017, 19:38
par DRKwin
Pour le faisafe, il est important qu'il fonctionne quand on coupe la radio.
Posté : 12 mai 2017, 10:05
par m2d_martial
Ok super donc autant prendre le model le moins chère et ajouter le cordon pour faire update du TX
Et avec un peu de chance le cordon pourra servir pour connecter le TX pour les simulations de vol
Posté : 12 mai 2017, 10:18
par Karlton
Salut martial. Et bien non raté c'est 2 câbles différents.
Posté : 12 mai 2017, 15:43
par m2d_martial
Karlton a écrit :Salut martial. Et bien non raté c'est 2 câbles différents.
Oui j ai vu ça ce midi
Il y a un cordon dans les 3 euros
Et un autre plus complet avec un petit boitier où on sélectionne le type de simu ( je pense que c est celui là qui est le plus polyvalent)
Posté : 12 mai 2017, 15:50
par Karlton
Ta un lien ?
Posté : 12 mai 2017, 17:29
par m2d_martial
je sais pas si les modo du forum acceptent qu'on mette des liens vers des boutiques du soleil levant .....
voici le lien pour le kit pour raccorder le TX au pc via adaptateur usb: (je pense prendre celui ci)
https://www.banggood.com/22-in-1-RC-Fli ... ewalsoview
et une version plus simple (mais je sais pas si juste ce cable suffit pour etre compatible avec les simus:
https://www.banggood.com/Flight-Simulat ... 99562.html
celui la c'est pour faire les update du TX:
https://www.banggood.com/FlySky-Data-Ca ... 82289.html
