après l'avoir passée en mode 2 sans trop de difficultés j'ai un truc bizarre qui doit surement se régler facilement (quand on sais comment faire)
je n'ai pas encore reçu mes RX donc je voulais m'amuser sur le simulateur... mais quand je fais la calibration de la radio les courses des sticks sont étranges....
pour faire simple exemple les gaz : du fond à la moité rien ne se passe et dès que je passe la moitié, ca monte normalement (ou au pire c'est inversé mais ca c'est pas la mort à changer)
et ca me le fait pour tous les sticks
une idée?
Re: problème du Toyty avec sa TATA (X7)
Posté : 26 mai 2017, 22:01
par Allouille
C'est quoi ton simulateur, y a souvent des reglages specifique a faire... T'as regarder sur gogole?
Posté : 26 mai 2017, 22:09
par toyty
Liftoff et Fpv truc chose et non je n'ai pas regardé par rapport au simulateur.
Je voulais faire qqch de simple avant de regarder les mises à jour open tx et les voix
Posté : 26 mai 2017, 23:01
par Allouille
Pour litoff y a bien un reglage specifique
Posté : 28 mai 2017, 17:55
par toyty
merci allouille j'ai juste encore un soucis
on fait comment pour inverser un axe avec une taranis??
Posté : 28 mai 2017, 18:07
par Allouille
dans le menu entrée du met ratio a -100
Posté : 28 mai 2017, 18:30
par eephyne
Ah ça ça dépend Allouille, si il veux le faire globalement ou juste pour un modèle. Et sinon pour le modèle j'aurai plutôt inversé dans le menu servo
Posté : 29 mai 2017, 19:51
par toyty
pas trouvé ratio sur input
ni nul part
Posté : 29 mai 2017, 20:45
par flag
T'es un pote a Yan , nan ?????
Posté : 29 mai 2017, 21:37
par toyty
flag a écrit :T'es un pote a Yan , nan ?????
oui je le voit ce weekend avec lulutchab on fait une réunion 3 Suisse on test la possibilité d'un weekend multi en Suisse
bref j'ai abandonné le simulateur pour passer à du concret. J'ai branché et bindé mon xm+ avec ma radio et assigné les voies comme un grand corrigé les subtrims
mais je n'arrive pas à ajouter des nouvelles voies aux1 2...
j'ai créé dans les inputs sur le CH5 mon aux1 en assignant l'inter SF mais rien ne se passe sur bétaflight (je précise que si je modifie les subtrims ca me change les valeurs) en gros la courbe bouge
merci les copains pour votre aide future et j'avoue c'est génial les taranis malgré le fait que c'est plus compliqué a comprendre mais tout est modifiable et réglable (mes courses de sticks sont toutes identique et juste ca me change)
