Achat premier setup
- jean daniel
Re: Achat premier setup
je pense que devrais trouver tes réponses là :
http://frskytaranis.forumactif.org/t605 ... onde-frsky
Rapelle moi le type de récepteur Frsky qui est monté dessus, car si c'est un XM ou XM+, c'est Ch1-8 sans telem.
XM+ si je me trompe pas vu que j'ai prit la version FrSky.
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
Bon bha nickel !
J'ai passé la journée de hier à scruter le drone, le paramétrer sur Betaflight avec le failsafe et tout, c'est vraiment génial. Je n'avais pas touché à betaflight avant avec mon petit E010S mais je me rend compte que c'est un super outil ! J'ai du coup peaufiné les réglages, attribué des fonctions aux inter (genre les led ou le buzzer).
Au final je me suis servi de pas mal de vidéos sur youtube histoire d'avoir les bases et puis après tu complète ton modèle en fonction du quad que tu as, des options que les composants te proposent etc, c'est vraiment pas mal foutu
Par contre je me rend compte que passer de bushed à brushless c'est le jour et la nuit. A l’intérieur j'ai l'impression que mon appart à rétréci
, un petit coup de gaz et il est déjà dans la cuisine ! Je vais véritablement en profiter quand je serai en extérieur je pense. Je voulais commencer à m’entraîner au vol acro mais j'attendrais de sortir pour ça ^^.
J'ai un léger souci par contre, peut être que l'un d'entre vous saura me porter secours ^^, à bas régime, quand j'essaye de faire du surplace ou que je relâche un peut les gaz, les moteurs me font des micros coupures et le quad fait donc un peu comme du yoyo. Ce phénomène ce produit surtout si il est juste à coté de moi sur les côtés de la radio. Une fois assez loin et devant je n'ai plus ce problème.
- jean daniel
Salut, il est a combien le minimum throttle ?
Je l'ai mis à 998
- jean daniel
C'est très bas, en général c'est plutôt 1050 ou 1070, enlève tes hélices, puis dans l'onglet moteur de BF tu fais tourner tes moteurs un par un en regardant le chiffre dès qu'il tourne sans saccade, tu prend la valeur la plus haute tu ajoute 20 et tu règles ton mini throttle à cette valeur
Tu parle bien de cette valeur ?
- jean daniel
la valeur "manches en bas " oui !
on tourne en général vers 1050 / 1070 en min throttle. Essaie, après avoir enlevé les hélices d'aller dans l'onglet moteur de BF, la tu fais tourner tes moteur un par un en relevant le chiffre dès que chaque moteur tourne sans a coup. Tu prends la valeur la plus haute, tu ajoute 20 et tu règle ton min throttle à cette valeur
Oui, j'y suis et je fais tourner les moteurs un par un.
Je monte piano mais je ne comprend pas ce que tu veux dire par les a coups que font les moteurs. Même au minimum (1007) les moteurs tournent nickel avec une ligne parfaitement droite sur le témoin à l'écran.
Edit: je viens de comprendre que quand tu disais manche en bas, c’était pour la donnée affichée à droite de l'écran dans la case et non le trottle au minimum avec la jauge à gauche de l'écran.
