Page 1 sur 4
Conseil première achat
Posté : 23 mars 2018, 14:25
par nicodub60
Salut la communauté
Je vais réaliser mon première achat et j'aurai voulu votre avis étant totalement debutant.
J'hésite entre 2 models
Tout les deux de cher HUBSAN
Le
-H107D+ X4 FPV PLUS
Ou
-H122D X4 STORM FPV EDITION
Le qu'elle me conseillez vous?
Ou est ce que je suis complètement à côté de la plaque et un autre model serai plus adapté.
Merci d'avance.
Re: Conseil première achat
Posté : 23 mars 2018, 15:07
par barzouga
Je ne connais pas tes objectifs de pilotage (furieux ou souple) mais J'ai regardé le premier modèle. Le châssis est en abs, c'est joli mais fragile donc faudra faire gaffe à pas trop le crasher. Ensuite la batterie est une 1s et donc tu n'auras pas un pilotage nerveux voir pas la possibilité de faire des figures.
Tout dépend de ce que tu veux faire mais si ces bolides sont sûrement facile à prendre en main ils sont sûrement aussi un peu limité.
A voir si un petit quad en carbone et brushed ne peut pas être mieux sur la durée.
Posté : 23 mars 2018, 15:30
par LuluTchab
Si tu es totalement débutant, je suppose que tu veux apprendre à contrôler un multi dans un premier temps. Et donc un multi en 1S ou 2S est suffisant pour ça.
Ensuite, tu pourras tenter un peu le FPV en plus. Donc je serais personnellement plutôt tenté de te conseiller de partir sur le H122D vu qu'il a la possibilité d'avoir le kit FPV pour avoir le retour vidéo. Et aussi, il est en 2S, ce qui te permettra de voler plus facilement en extérieur et de plus apprécier le FPV.
Si tu pars sur le X4+, c'est bien aussi mais tu seras plus limité à apprendre uniquement les mouvements. Dès que tu voudras faire plus, tu atteindras vite les limites de la bête. Déjà, 1S, c'est pas énorme et en plus, y'a pas de kit FPV donc il faudra que tu t'équipes.
Vala pour mon avis :D
Posté : 23 mars 2018, 20:00
par MrDho
j'aurais tendance à dire qu'un tinywhoop avec un mode acro et betaflight serait plus formateur et pas dangereux et utile après en hiver
Posté : 23 mars 2018, 20:12
par Adrénaline
Dans l'ordre :
- Quel budget total ? .... je parle de budget immédiat a dépenser dans le quart d'heure. :lol:
- Plutôt vol a l'intérieur, extérieur ou si possible les deux ?
- Direct pour du Fpv ou d'abord un peu de vol a vue, le budget Fpv venant plus tard ?
Parce que sans ces renseignements, ça va partir dans tous les sens. ;)
Posté : 23 mars 2018, 20:14
par nicodub60
merci pour vos réponses :super:
le H122D me plaisait vraiment mes hélas après des recherche plus approfondi il s'avère que ce model a un très gros défaut de latence :zzz: au niveau du retour video ce qui rend le FPV très difficile.
donc retour a la case depart :pleurs: :pleurs: :pleurs:
Quelqu'un a un model a me conseiller sachant que je débute totalement donc je doit apprendre a piloter.
budget : si on reste dans une limite de 300 euro sa le fait.
intérieur et extérieur : les 2 si possible
d'abort vole a vue et ensuite du FPV si je métrise.
merci d'avance.
Posté : 23 mars 2018, 20:32
par Adrénaline
Ahhhh avec 300e c'est déja assez confortable pour s'équiper correctement, quitte a améliorer par la suite. 8-)
Alors, le problème c'est qu'en quad qui fasse les deux, c'est que soit :
- ce sera souvent trop nerveux en indoor (mais ça peut se calmer avec les réglages)
- ou l'inverse, plus assez puissant en outdoor si trop de vent (les brushed), mais faisable quand la météo est calme.
Ou alors il faut deux quads ... ce qui finira pas arriver assez rapidement. :ignore: :lol:
Posté : 23 mars 2018, 20:48
par yan solo
le mieux pour se faire la main c est un tiny brushless en 2s
bon il faut une vraie radio mais ça a 35/40 euro c est ok
le tiny 100/130 euro
un masque fpv 40/50 euro
un chargeur ??
et des lipos et helices de rechange
on est pas loin de ton budget pour un truc sympa
Posté : 23 mars 2018, 20:50
par Adrénaline
Une ptite simulation pour voir, je partirais sur (du matos que j'ai déja, en partie) :
1 - Une radio
... qui fera largement le boulot par la suite. Ce n'est pas du haut de gamme qui te boufferait tout ton budget mais elle est connue ici.
La 10 voies : https://www.banggood.com/fr/Flysky-FS-i ... mds=search
Ou la 6 voies qui peut passer en 10 voies avec un câble a part : https://www.banggood.com/fr/FlySky-i6-F ... rehouse=CN
Donc compter entre 30 et 40e.
2 - Le quad
Un tiny comme l'Eachine E010S, super a l'intérieur et vole a l'extérieur si il n'y a quasiment pas de vent.
Ou un autre équivalent ...
https://www.banggood.com/fr/Eachine-E01 ... rehouse=CN
Compter 50e en Bnf
3 - les pièces de secours
Quelques hélices, des moteurs, etc etc .... environ 20e
4 - Des lipos ......... environ 15e le pack de 5
5 - Un chargeur potable
... qui te servira par la suite pour n'importe quel autre quad, comme celui ci qui est pas mal https://www.banggood.com/fr/SKYRC-S60-6 ... rehouse=CN
Compter 33e.
Existe aussi en version double et quattro, comme le prix.
Pour l'instant on en est environ a 150/160e, mais t'as déja la radio et le chargeur pour la suite.
La dessus tu as encore 150e de budget et peux te rajouter un autre quad qui te servira plutôt pour l'extérieur mais sans oublier qu'il faudra aussi d'autres lipos qui ne sont plus au même prix.
Un ptit Eachine Lizard sous les 100e et qui fait fureur : https://www.banggood.com/fr/Anniversary ... mds=search
Simulation modulable a souhait, c'est juste pour te donner une idée. :drink1:
Je n'ai pas compté la partie Fpv pour la suite, mais il y'a du masque a 30e jusqu'aux lunettes a plus de 500.
Posté : 23 mars 2018, 23:47
par nicodub60
salut les amis
j'ai vue sur une video un "Eachine Lizard 105S" est ce que quelqu'un a teste,
sinon il y a le "Eachine QX95S" vous en dite quoi pour un debutant comme moi ?
