tattu soldes
Re: tattu soldes
Les EPS ont gros un avantage sur certains autres accus, ils sont constant tout au long d'un run , par contre l'inconvénient de l'avantage est qu'
ils s'effondrent d'un seul coup si on descend trop bas, ce qui peut les tuer, pour éviter une fin tragique et anticipée il suffit de bien régler son retour de télémétrie , personnellement j'augmente la valeur minimum de 5 % par rapport aux autres marques avec lesquels je vole , tattu et vcanz et roule ma poule.
Modifié en dernier par angusfly le 21 oct. 2016, 08:33, modifié 1 fois.
Green
Re: tattu soldes
Message non lu par Green »
Perso elles se valent toutes.
Bonka sortais du lot pour moi mais elles vieillissent d un coup.
J'ai des tattu 1550 récentes et finalement elles valent pas plus que les opti qui sont pas trop vielles.
Contant aussi des giant, rev électric eps.
Pas encore testé vcanz.
Nore
Martinet
Martinet
Re: tattu soldes
Message non lu par Nore »
Je viens de recevoir des infinity graphène de chez BG, à moins de 20€ pièces, et après avoir lu des retours positifs sur RC group, je me suis laissé tenté.
La seule chose que je peux dire pour l'instant c'est qu'elles sont plus longues, de 15 mm environ, et moins épaisses, de 5mm environ, que les Tattu, EPS et Opti. Largeur identique.
Le surplus de longueur peut poser problème pour l'équilibrage du qwad dans certains cas (par exemple sur le dessus avec une runcam)
toyty
Re: tattu soldes
Message non lu par toyty »
Y en a encore à 40%
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
bphil
Re: tattu soldes
Message non lu par bphil »
Aujourd'hui je ne tourne qu'avec de la graphène Infinity 1500 pour leur tension qui ne s’effondre pas, mais sais toujours pas si elles sont fiable dans le temps. :oops:
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
toyty
Re: tattu soldes
Je n'ai pas encore acheté une seule au graphène mais qui sait
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
adre2b
Libellule
Libellule
Re: tattu soldes
Message non lu par adre2b »
Dites j'ai acheter des tatttu 3s 1550mah et aujourd'hui premier test et les fiche xt60 on du jeux dans la fiche du multi, du coups de temps en temps mon racer tombe comme une pierre :cry: aucun soucis avec mes lipos chinoise, vous avez une astuce pour remédier a ce petit souci ?
ca passait c'etait beau, mais ... c'est pas passé !!
Haut les nains
Re: tattu soldes
Écarter les quatres picots avec un truc fin
Envoyé de mon Apollo Lite en utilisant Tapatalk
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Adrénaline
Re: tattu soldes
Ca m'est déja arrivé, et pas plus tard que la derniere fois. :lol:
Soit il faut écarter un peu les deux fiches (males) de la prise femelle de ton quad, qui ont tendance a rester trop serré a force de brancher/débrancher.
Un coup de tournevis fin pour les écarter un peu a résolu le probleme jusqu'a la prochaine fois.
Soit ta prise XT60 a pris un choc (ou plusieurs) et a fendu comme ce fut le cas pour moi il y'a 15 jours.
Un coup de scotch bien sérré a résolu le probleme.
adre2b
Libellule
Libellule
Re: tattu soldes
Adrénaline a écrit :Ca m'est déja arrivé, et pas plus tard que la derniere fois. :lol:
Effectivement elle est fendu sur le coté mais ça y est c'est réparer mais toujours pareil pour les tattu j'ai pas penser a écarter les fiche mal. MERCI :-D
Haut les nains a écrit :Écarter les quatres picots avec un truc fin
Merci a toi aussi :-D
Retourner vers « Les bons plans du Net »
