brancher telemetrie sur x8r via taranis
Posté : 27 avr. 2017, 11:29
par Seb0612
bonjour
je recherche un tuto pour le branchement pour la télémétrie sur une taranis via x8r
comment brancher x8r sur un powercube quel fiche quel port ect..
voir la configuration de la taranis
j ai bien la remonter capteur rssi et btrx c est tout
merci d avance je galère pas mal
Re: brancher telemetrie sur x8r via taranis
Posté : 27 avr. 2017, 12:02
par jean daniel
n'étant pas expert sur ce problème
je te propose ce lien sur le Forum FrSky Taranis
http://frskytaranis.forumactif.org/t486 ... t-capteurs espérant que ça t'apporte une solution (si j'ai bien compris pour que ça marche faut être en D16 ... )
Posté : 27 avr. 2017, 13:57
par Papi78
Tu as un lien vers ton powercube pour savoir quelles sont les sorties disponibles?
Posté : 27 avr. 2017, 14:09
par Seb0612
nan justement je cherche les branchements et la config si c est possible
Posté : 27 avr. 2017, 14:19
par Papi78
Tu m'as mal compris. Il faudrait savoir quel modèle tu as....
Posté : 27 avr. 2017, 14:44
par vinadre
Le x8r va être un peu gros sur un racer à moins d'avoir une vielle frame de 28cm
Le câblage est identique au x4r sauf que tu as une joli prise pour le sport qui te sert à la télémétrie
Dans la doc tu cherche un uart de libre
http://www.team-blacksheep.com/tbs-powercube-manual.pdf
Tu prend le signal du smart port et tu relie sur TX de ton uart
Après tu configure le smart port dans betaflight avec le bon uart, exemple:
Posté : 27 avr. 2017, 15:44
par Papi78
Bon à savoir : Sur la plupart des cartes il faut strapper Rx et Tx pour le Smartport.
Posté : 27 avr. 2017, 17:48
par Seb0612
pouvez vous me confirmer si je prend uart1 quel case je doit cocher dans betaflight
Posté : 27 avr. 2017, 19:50
par vinadre
Evite uart1 car souvent c'est partagé avec le port usb
