Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Ouaip c'est ça, les deux valeurs fonctionne ;)
jean daniel
ce matin, après un bris d'hélice, je la remplace, le QX95 vole à reculons ne monte pas alors que les moteurs prennent des tours ... je pense alors à la lipo, je la change, sans résultat.
Je décide donc de changer l'hélice que je viens de remplacer par une autre (je vérifie le sens de rotation ;) ) le quad décolle fonctionne normalement mais au bout d'environ 30 secondes il ne tient plus en l'air et descend. Le moteur correspondant à l'hélice remplacée est plus chaud que les autres . Je suis perplexe ... et s'il faut déjà changer un moteur :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
Ces petits moteurs coreless sont donnés pour 5 à 10 heures d'utilisation.
Papi78
Message non lu par Papi78 »
Lyssorus a écrit :Ouaip c'est ça, les deux valeurs fonctionne ;)
Bon ben reste plus qu'a me :pendu:
J'y comprends rien!
T'avais ni l'une ni l'autre?
jean daniel
donc tu penses que le moteur qui chauffe est en train de rendre l'âme ?
PierreFromBelgium
Frelon
Frelon
Message non lu par PierreFromBelgium »
J'essayerais bien un micro vu la promo en cours sur banggood : 19% off soit 53,95 euros en arf avec envoi
Cependant le hic dans mon cas c'est la taille et le poids de mon récepteur windbox : 11g et 5,6cm x 3,6cm x 0,6cm
Un heureux propriétaire du bestiau pourrait regarder et mesurer pour moi? MERCI
--- FPV & WINDBOX ADDICT ---
Eachine Falcon 250 & SKY Surfer AF-MODEL
(4x Turnigy Graphene 4S 2200 mAh 65C)
(4x Tattu 4S 1550 mAh 75C)
Windbox T.16000M FCS & LCD 7' Eachine
Papi78
Les carottes sont cuites.... Investi dans une Flysky à 40 balles, ça te servira toujours, pour toi, tes potes ou ta famille ;)
PierreFromBelgium
Frelon
Frelon
Shit je m'en doutais...merci quand même Papi78 ;)
Maintenant la windbox a des PPM IN & OUT et d'après mon poto qui vole en futaba, il y aurait moyen de connecter directement un autre émetteur à la windbox et donc d'utiliser un autre récepteur, plus performant et en même temps plus petit.
Mais j'ai aucune idée comment faire un montage de la sorte avec un autre émetteur en ppm... Si quelqu'un a une idée du câblage et de l'émetteur que je devrais utiliser pour que ça marche, je suis preneur!
Papi78
Si tu sais récupérer le signal PPM, je pense qu'un module comme celui-ci pourrait faire l'affaire (ça vaut presque le prix d'une Flysky).
Par contre il est multi protocole et tu pourras utiliser ta radio avec n'importe quel modèle du marché!
http://www.banggood.com/2_4G-CC2500-A71 ... 921854_342
Arnie
Message non lu par Arnie »
LuluTchab a écrit :
Arnie a écrit :Du coup j'ai remis les hélices d'origines, mais malgré les divers subterfuges les hélices ont tendance à se faire la malle... J'en fait appel à vos expériences, quelles hélice pour mon QX! :?: :?: :?:
J'utilise celles-ci qui vont très bien :
http://www.banggood.com/5-Sets-Walkera-QR-Ladybird-Hubsan-H107L-JJRC-H6C-1000A-Main-Blades-Propellers-QR-Ladybird-Z-01-p-1051791.html
Merci, je vais commander ça!
@CharPaul : Je crois qu'on s'est déjà tous fait avoir avec ce maudit dump!
